automaat 960 geeft problemen
- André Struis
Dat is althans mijn ervaring in hydraulische systemen die met ATF werken.
ATF neemt ook water op.
Maar omdat je bak warmer dan een hydraulisch systeem wordt, zal dit er wel "uit" verdampen.
Bij ijskoude motor en bak, pakt ie veel beter op dan met de oude olie. Zeer goed merkbaar.
Zonder spoelen, gewoon vervangen en een enorm verschil!
- André Struis
Fluschen of hoe heet dat eigenlijk, is vlgs mij achterstallig onderhoud uitvoeren.
- Jeroen Post
Wanneer de keuzehendel in stand L staat, dan zal deze nooit opschakelen van 1 naar 2, om zoveel mogelijk te kunnen remmen op de motor. Schijnbaar denkt de computer dat de hendel in stand L staat, terwijl de D gekozen is.
Het lijkt alsof de hendel normaal reageert, maar is dat ook echt zo?
- Mark van Loo (GAST)
Ik heb ook zitten nadenken over flushen of alleen 'wat er uit komt verversen'. Een heleboel zeggen 'Flushen, doen!' en anderen (mijn garage, maar ook een revisiebedrijf van bakken en motoren) zijn huiverig en zeggen dat het ook juist problemen kan veroorzaken. Nu is hier geen ruimte voor een hele nieuwe discussie maar ik heb daarom vorig jaar een deel van de olie er uit laten lopen en ververst. Verbetering voelbaar, maar was vooral preventief want mijn automaat werkt prima. Met kou ook geen problemen. En als ik geen problemen heb wil ik ze ook niet evt. veroorzakenstruis schreef : En als je, zoals Jan Snijder al aangaf, elke 45.000 Km de olie die je eruit "krijgt", ververst, blijft het percentage vervuilde olie laag.
- André Struis
Maar als je nu olie na een paar duizend KM's weer ververst door het er gewoon uit te laten lopen.
Dan heb je het leeuwendeel van de olie vervangen, lijkt me beter en goedkoper als fluschen.
Ik heb vorig jaar de pan van de bak er onderuit geschroefd, hij bleef dagen lang olie "uitdruipen".
- André Struis
<a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Ward-Leonardschakeling "> nl.wikipedia.org/wiki/Ward-Leonardschakeling
Tot vandaag heb ik overigens ook helemaal geen enkel probleem met de bak gehad. De auto heeft nu zo'n 150.000 km gelopen, dus daar kan het normaal gesproken ook niet aan liggen.
Ik houd het dan ook maar voorlopig op de koude in combinatie de door velen aangehaalde oliekwestie.
Morgen gaat het flink dooien, maandag maar weer eens kijken wat ie doet. Ik houd jullie op de hoogte. Dank tot zover in ieder geval.
Wart
