'Anti-Spin' diff olie
  • van den Oever
03-01-2013 20:48 #1095962 door van den Oever
'Anti-Spin' diff olie is gemaakt door van den Oever
Mijn Volvo is voorzien van een 'Anti-Spin' differentieel en hiervan wil ik de olie gaan verversen.
Alleen ik kan niet zo snel vinden welke olie hier in hoort.
Kroon olie schrijft een GL-5 80w90 voor, maar die is neem ik aan voor een gewone as.
Ik hoop dat iemand hier mijn een advies voor kan geven.
Alvast bedankt.
03-01-2013 21:21 #1377244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Castrol Axle Z Limited Slip
Castrol Axle Z Limited Slip 90, of voor competitiegebruik (beter in het algemeen) is er de Castrol Syntrax Limited Slip olie (75w-140).
Mocht het differentieel deksel nog van staal zijn kun je een later type deksel monteren (aluminium, dus roest niet door en meer inhoud).
03-01-2013 21:32 #1377245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Anti slip
Hebben we het hier over een 'anti-spin' differentieel of een LSD (Limited Slip Differentieel).Ik denk dat daar toch nog wel wat vershcil in zit in de toe te passen olie?
  • André Struis
03-01-2013 21:50 #1377248 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hypoïd
Je moet een olie hebben die geschikt is voor hypoïd vertandingen (zoals kroon- en pignon- wiel) en geschikt voor natte plaat koppelingen.
Zoek het in de landbouw/grondverzet olieën.
  • van den Oever
03-01-2013 22:03 #1377250 door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Zelfde als
Volgens mij is LSD hetzelde als 'Anti-Spin', dat is denk ik een benaming die Volvo gebruikt.
Die Castrol is denk ik hetzelfde als deze van Kroon:
www.kroon-oil.com/nl/producten/catalogus...0/tab-specificaties/
Ik kan namelijk via het werk iets makkelijker aan Kroon komen.
03-01-2013 22:26 #1377251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij niet
Stef182 schreef : Volgens mij is LSD hetzelde als 'Anti-Spin', dat is denk ik een benaming die Volvo gebruikt.
Ik zit er niet helemaal in, maar volgens mij niet hoor. Er is een locker, die beide wielen 100% aan elkaar koppelt ("lockt") en boven een bepaalde snelheid weer loslaat. Er staat met iets bij van Eaton G80 of G90. Als die sper ingrijpt is er 0% slip tussen de beide wielen. En er is de LSD, die een beperkte hoeveelheid slip toestaat (daarom ook limited slip differential). Dat ding is van Dana geloof ik.De ene werkt puur met tandwielen dacht ik (de locker), de andere met een natte plaatkoppeling. Heb je wel verschillende olieën voor nodig. Zie voor meer info <a href="/node/29958" target="_blank">hier</a> en <a href="/node/29969" target="_blank">hier</a>.
03-01-2013 22:43 #1377252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja!
Het gros van sperdifferentiëlen van onze bakstenen, als ze er mee uitgerust zijn, hebben een 100% sper van fabrikant Eaton. Geen limited sper. Daar gaat dus gewone 80W90 in. De V70 4WD daarentegen heeft een limted sperdif.
De Dana met limted sper is &gt;uiterst&lt; zeldzaam. Kijk naar het type plaatje!
Robert
  • André Struis
03-01-2013 22:43 #1377253 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 80W90
Als alternatief voor die 80W90 zou ik er 75W140 ingooien.
Hier heb ik goede ervaringen mee, aandrijvingen worden voelbaar minder warm, lopen in koude toestand veel lichter.
Dus minder wrijving = minder energie verlies.
Bij mijn achteras heb ik er nog een scheut Molycote dispersie bij gedaan.
03-01-2013 22:50 #1377254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zoek net
Ik zoek net naar oliën voor limited sper dif en je komt uit bij Castol, of 75W140.
Gewoon even zoeken op internet voor een olie voor limited sperdif als die er onder zit ander standaard 80W90 voor sper en standaard dif.
Bij de automaterialenzaak hebben ze wel de juiste olie.
Robert
04-01-2013 12:18 #1377273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nooit!
Nooit 'normale' 75w80 / 80w90 of soort gelijk in een sper as!!
De volvo 'anti-spin' optie is een platensper, als je daar normale olie in doet is het gauw over met het feest..
Bezuinig niet op de olie en ga voor een goede 75w140.
Zelf gebruik ik die al jaren van Motul (is helder blauwe olie), en werkt naar alle tevredenheid.
Goedkoop is anders... Tussen de €35/40 per liter.
