'Anti-Spin' diff olie
- van den Oever
Mijn Volvo is voorzien van een 'Anti-Spin' differentieel en hiervan wil ik de olie gaan verversen.
Alleen ik kan niet zo snel vinden welke olie hier in hoort.
Kroon olie schrijft een GL-5 80w90 voor, maar die is neem ik aan voor een gewone as.
Ik hoop dat iemand hier mijn een advies voor kan geven.
Alvast bedankt.
Mocht het differentieel deksel nog van staal zijn kun je een later type deksel monteren (aluminium, dus roest niet door en meer inhoud).
- André Struis
Zoek het in de landbouw/grondverzet olieën.
- van den Oever
Die Castrol is denk ik hetzelfde als deze van Kroon:
www.kroon-oil.com/nl/producten/catalogus...0/tab-specificaties/
Ik kan namelijk via het werk iets makkelijker aan Kroon komen.
Ik zit er niet helemaal in, maar volgens mij niet hoor. Er is een locker, die beide wielen 100% aan elkaar koppelt ("lockt") en boven een bepaalde snelheid weer loslaat. Er staat met iets bij van Eaton G80 of G90. Als die sper ingrijpt is er 0% slip tussen de beide wielen. En er is de LSD, die een beperkte hoeveelheid slip toestaat (daarom ook limited slip differential). Dat ding is van Dana geloof ik.De ene werkt puur met tandwielen dacht ik (de locker), de andere met een natte plaatkoppeling. Heb je wel verschillende olieën voor nodig. Zie voor meer info <a href="/node/29958" target="_blank">hier</a> en <a href="/node/29969" target="_blank">hier</a>.Stef182 schreef : Volgens mij is LSD hetzelde als 'Anti-Spin', dat is denk ik een benaming die Volvo gebruikt.
De Dana met limted sper is >uiterst< zeldzaam. Kijk naar het type plaatje!
Robert
- André Struis
Hier heb ik goede ervaringen mee, aandrijvingen worden voelbaar minder warm, lopen in koude toestand veel lichter.
Dus minder wrijving = minder energie verlies.
Bij mijn achteras heb ik er nog een scheut Molycote dispersie bij gedaan.
Gewoon even zoeken op internet voor een olie voor limited sperdif als die er onder zit ander standaard 80W90 voor sper en standaard dif.
Bij de automaterialenzaak hebben ze wel de juiste olie.
Robert
De volvo 'anti-spin' optie is een platensper, als je daar normale olie in doet is het gauw over met het feest..
Bezuinig niet op de olie en ga voor een goede 75w140.
Zelf gebruik ik die al jaren van Motul (is helder blauwe olie), en werkt naar alle tevredenheid.
Goedkoop is anders... Tussen de €35/40 per liter.
