Trekgewicht
30-12-2012 13:37 #1376836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic import
van mijn geïmporteerde V90 hebben ze gewoon de 1800kg overgenomen zoals die vermeld stond in de Duitse papieren.
  • Joost Ruizendaal
30-12-2012 18:01 #1376882 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Hmm, het verschilt dus nogal
Hmm, het verschilt dus nogal wie de auto keurt/wie je spreekt.
Weet iemand waar ik de maximale treinmassa kan vinden? Dit wilde ik vast opzoeken als voorbereiding voor mijn telefoontje naar de RDW en Volvo Beesd, maar het staat niet op de auto vermeld. Het plaatje onder de motorkap heeft, mysterieus genoeg, een leeg veld op de plek waar het treingewicht zou moeten staan.
30-12-2012 19:36 #1376901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto?
Plaats eens een foto van je VIN als je die hebt? Daar staan bijna altijd 4 gewichten op:
maximaal treingewicht auto
maximaal treingewicht auto + aanhanger
maximaal asdruk voor
maximaal asdruk achter,
waarbij asdruk voor en achter NIET bij elkaar opgeteld gelijk is aan treingewicht auto.
  • Jerry Stam (GAST)
30-12-2012 20:30 #1376916 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 1998
Mijn 1998-er net als die van Jan volgens de RDW site 1800 kilo (maar geen trekhaak)
Mijn 997-er (met trekhaak) 1600 kilo
In het boekje met de modelwijzigingen 1998 (TP 0013031) staat overigens miets over aanpassingen daaromtrent, dus wellicht vooral een RDW kwestie
  • Joost Ruizendaal
30-12-2012 21:53 #1376924 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic helaas niet
krots4 schreef : Plaats eens een foto van je VIN als je die hebt? Daar staan bijna altijd 4 gewichten op:
<html />
  • Joost Ruizendaal
30-12-2012 21:54 #1376925 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic 1, 3 en 4 staan erop, maar 2
1, 3 en 4 staan erop, maar 2 dus niet! Bij mijn andere Volvo's wel. Ik had gehoopt om dmv de maximale treinmassa het maximale treingewicht te kunnen bepalen. Maar er staat gewoon niets ingevuld op het plaatje.
Ik heb het trouwens over het plaatje op de frontbalk onder de motorkap, verder zitten er toch nergens gegevens op de auto vermeld (m.u.v. het chassisnummer dan)?
30-12-2012 22:19 #1376926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic staat meer op
Niet alleen je VIN-code maar ook kleurnummer, interieurnummer en soms nog wel meer.
Info van de site:  www.volvo700vereniging.nl/node/11095
30-12-2012 22:55 #1376931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1900 kg
Vorig jaar is bij import van mijn 740 TD automaat op mijn nadrukkelijk verzoek de 1900 kg trekgewicht van het Duitse kenteken en het typeplaatje op de trekhaak overgenomen door de RDW-keurmeester in Den Bosch. Het kan dus wel.
Bij mijn Landcruiser is zelfs 4000 kg op het kenteken gezet. Afgelopen jaar had ik er ruim 3800 kg achter hangen en geen enkel probleem. (Was slechts 1,5 km en niet harder dan 50 km/u)
  • André Struis
31-12-2012 01:33 #1376942 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 4 ton
Maar dan wel met een klein vangmuil koppelingetje.
Bij mijn weten mag er niet meer als 3500 Kg aan de Nederlandsche kogel koppeling.
Mij zus in "France" mag met haar Landcruiser 7,5 Ton trekken, maar wel met een vangmuil koppeling.
01-01-2013 23:02 #1377127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmmz
vangmuilkoppeling of niet met 7,5 ton trekken + 2,5 ton trekkend voertuig zit je op een kleine 10 ton... iets met remmen ? landcruiser is lomp maar het is geen vrachtauto... wellicht mag het daar dan, maar of het ook verstandig is..
