banden wissel, markeren?
Vandaag van mijn broer een set goodyear ultragrip 7 gekregen op stalen velg.
mm of 6 profiel nog als ik het zo inschat.
Nu zie ik dat die wielen gemarkeerd zijn met lv rv la en ra.
Is dat verstandig om nu ook met mijn zomerwielen/banden te doen?
Dacht er zowiezo over na om na 51000 km eens de voorbanden naar achter te zetten en andersom.
Scheelt een mm voor en achter nu.
Wel mooi om te zien dat na 51000 km in 16 maanden er nog 5 en 6 mm profiel opzit.
indien je het niet doet is het altijd wel weer te zien aan de slijtage wat voor en achter hoort.
Rotatie banden zijn banden die maar een draai-richting hebben.
bij banden zonder rotatie is zeker verstandig om deze te merken
meestal zie je niet goed of de band links of rechts heeft gezeten.
als je ze andersom erop zet na de winter kan het een versnelde slijtage geven van het loopvlak. dit heeft ooit eens een bandenboer gezegd.
het profiel slijt op het het blokmotief eerst op het wegdek slaat en verder afrolt.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Maar ach kleine moeite, ik zoek even een krijtje oid
Tot ik klaar dacht te zijn en met de moment sleutel alles na wilde lopen en zag dat beide achterwielen verkeerd om zatten
Toen maar even 2e garage krikje er bij gepakt, beide kanten omhoog, wielen los wisselen en weer vast
Blijft lastig, opletten
Om de discussie maar te openen: Beter de banden met het beste profiel op de sturende as. Liever altijd kunnen sturen dan altijd kunnen versnellen.willemvAnbenthem schreef : En de 2 banden met het meeste profiel zet je op de aangedreven as.
- Jan Snijder (GAST)
Dus de banden met het beste profiel altijd aan de achterzijde van de auto monteren.
Groeten, Jan
En daarom moet je de banden met het beste profiel altijd achter doen, zoals Jan ook al zegt. Bij een noodstop wil je in de eerste plaats dat de achterkant achter blijft, anders valt er sowieso niets te sturen.henk 940LPT schreef : Liever altijd kunnen sturen dan altijd kunnen versnellen.
Waar de aandrijving zit maakt niet uit, het gaat om het (kunnen) vertragen.
