V90 prepareren voor caravan vakantie
Ik rijd nog niet heel lang in mijn mooie V90 en heb geen ervaring met de auto in combinatie met het trekken van een caravan (1300kg)
Ik zit met de volgende vragen:
-Nivomats
De auto hangt redelijk op " zn gat" ik heb het vermoeden dat de nivomats het aan het begeven zijn. Ik krijg geen hand meer tussen de wielen en de wielkast.
Bij rijden komt de auto wel wat omhoog, maar niet zoveel als je zou vermoeden.
Dus....wellicht een nieuwe set eronder monteren. Ik heb me laten vertellen dat dit een eenvoudig karweitje is. heeft hier iemand ervaring mee en is er wellicht een handleiding te vinden waarin beschreven staat hoe je deze kan vervangen?
Daarnaast vraag ik overigens af of het mogelijk is in combinatie met de nivomats een hulpveer te monteren. Weet iemand of dit mogelijk is en of dit aan te raden is bij een caravan van 1300 kg?
-Oliekoeler
Ik heb al verschillende berichten gelezen over het koelen van de olie van de automaat. Het schijnt dat de V90 in sommige gevallen (en in sommige landen) standaard geleverd is met een dergelijk systeem.
Nu loopt er bij mij onder de motorkop 1 leiding vanuit de automaat richting de radiateur en weer 1 terug. Kan ik concluderen dat er dus al een oliekoeler opzit of is dit standaard en zou er nog een extra koeler aan de pas moeten komen?
Ik heb ook ergens gelezen dat auto's die geleverd zijn zonder koeler als maximaal trekgewicht 1300kg op het kentekenbewijs hebben staan en auto's met koeler 1800 kg. Is dit een betrouwbare maatstaf?
Uiteraard hoor ik het graag als er nog meer aandachtspunten zijn waar ik rekening mee moet houden.
UPDATE
Ik heb een gebruikt exemplaar van een oliekoeler gevonden. Ik ga de dealer vragen eea te monteren.
Daarnaast de nivomats. We hebben inmiddels een 2e V90 aangekocht. Stuk minder km's en staat er ook nog wat strakker bij (ligt minder op zn gat)
- Hein Wolda
De leidingen die je ziet zijn de leidingen naar de standaard oliekoeler in de radiator. Zeker als je gaat "slepen" met een caravan zou ik er een extra oliekoeler opzetten. Die wordt in de regel in serie gezet met de standaardkoeler en wordt vóór de radiator geplaatst.MaartenV90 schreef : -Oliekoeler
groet
Chris
Dus deze laten vervangen, je kunt het wel zelf maar dit is voor een amateur toch wel een heel karwei en je hebt er als je wat comfortabel wilt werken een brug voor nodig, als je het laat doen zoals ik heb laten doen ben je ongeveer voor de bladveer een (bij benadering) 180,-- euro kwijt + ongeveer 4 a 5 werkuren.
Als je het hebt laten doen, ken je het rijgedrag van je auto niet meer terug.
groeten
Henk
Wat is het verschil tussen een blad en monoveer?
Over de automaat: mocht je voor je vakantie geen oliekoeler (= wel aan te raden!) kunnen monteren is mijn advies om rustig op te trekken (en te vermijden dat je dat moet doen op een helling) en bij een helling/heuvel op de snelweg 'm handmatig in z'n 3 te zetten. De automaat zal dan vrij snel in z'n lockup gaan waardoor je geen wrijving (=warmte) meer hebt. Beter wat meer toeren gelockt dan minder met 'slip'.
Ik heb al eerder gezegd, als dit allemaal goed in orde is, veranderd het rijgedrag van je auto in positieve zin.
Wat betreft de oliekoeler kan ik alleen maar zeggen dat het natuurlijk niet verkeerd is als je die laat monteren, Bij ons in de familie hebben we 3 estates 960 en een gewone, met al die auto's worden regelmatig aanhangers getrokken waaronder een paardentrailer, ook over behoorlijke afstanden en nog nooit problemen gehad, maar nogmaals een extra oliekoeler is natuurlijk niet verkeerd.
prettige vakantie
Henk
Weet ook dat je de dempers ontlast dus die gaan dan langer mee. De bladveren zelf steunen ook op rubbers: vervang deze zeker! (tientjeswerk)
