groene dopjes op de ventielen
en hoe belangrijk is het?
juist! En vooral MET of waarmee???Jeroen schreef : alleen wat is diffunderen?
dit kunnen jullie ook hoor.
Dus de stikstof of zuurstof gaat door de cellen van het rubber, dat is diffunderen.
John
(van een stof) door iets heen gaan scheikundeVoorbeelden:`gassen laten diffunderen door de wand van een cel`,
- Peter van Luijk
Schenk maar eens je siroop heel voorzichtig in je limonadeglas. Eerst mengt het niet en zakt het gewoon naar de bodem vanwege het suikergehalte wat het zwaarder maakt. Doe je verder niets zal aan het einde van de dag, toch je limonade netjes licht van kleur zijn, hetzelfde door het hele glas.
Zodra stoffen erg in gewicht gaan verschillen gaat dit niet meer op, tenzij de zwaartekracht wordt uitgezet, dan weer gewoon wel. Drukverschillen helpen hierbij, maar een natuurkundig beter woord hiervoor is dacht ik spanning. Maar nu kan ik heel ver gaan uitwijden.
Is het nu zo dat zuurstof wel door de band heen kan en stikstof niet (in dit geval moeilijker) zal er dus wel diffusie plaatsvinden van zuurstof, want het rubber en de lucht daarbuiten is beschikbaar. Voor stikstof geldt dit niet en zal dus in de band blijven, maar zich daar wel gelijkmatig verdelen. (gelukkig maar)
Het zal zelfs zo zijn, dat de stikstof zuurstof uit de buitenlucht "aan gaat trekken" indien er in eerste instantie een gelijke luchtdruk heerst en alleen maar stikstof in de band wordt geblazen. Dit omdat het zuurstof binnen en buiten in de zelfde concentratie wil voorkomen. Hierdoor zal de druk in de band oplopen totdat die de diffusiedruk evenaart. Dan stopt het proces met een licht hogere luchtdruk in de band dan daar buiten. Uitgaande van een band die wel zuurstof en geen stikstof doorlaat.
Natuurkunde en scheikunde zijn best grappig.
Of zit ik er nu naast?
John
- Peter van Luijk
Weer even een voorbeeldje, koolzuur borrelt omhoog uit je drank, ook nadat je de dop erop draait. Maar op een bepaald moment stopt dit omdat de vloeistofspanning niet meer boven de gasspanning uit komt. De concentraties in vloeistof en gas zijn dan vaak wel verschillend. Maar dit betreft een fase verschil
Wat drukverschil hiermee doet weet ik niet.
Gegeven het feit dat stikstof ook kan diffunderen door rubber, maar lastiger, zal je band dus langer op druk blijven, maar uiteindelijk zal het zeker naar een relatief normale verhouding terug lopen.
Voor korte periodes kan dit dus een uitkomst zijn, maar ook voor ( en daar komt ie) semipermeabele barrieres. Barrieres waar de een wel doorheen kan en de ander niet. Dan wordt het eigenlijk pas leuk. Onze lichaamscellen en planten maken hier extreem veel gebruik van.
- André Struis
Had het nu even spannend gehouden, dat het met vliegtuigen te maken had en daarna pas de ontknoping.
Groet John
dat had ik natuurlijk gedaan hè? Er stond niets bij over de zwakke schakel het ventiel en de aanhechtig rubber-velg.....vandaar de vraag MET wat? Wat retorisch, geef ik toe...johnvang schreef : Even gegoogled,
Heb wel ergens gelezen dat het warmte op de band scheelt. Klopt dat? (rversteeg noemde ook al iets over temperatuur). Of ook een half broodje aap? If not, dan zou het juist voor kleine bandjes wel interessant kunnen zijn (aanhangers?).
