PIEPEND GELUID/slave cylinder/opgelost 14/6/2012
04-06-2012 10:57 #1360111
Beantwoord door V700 register in topic precies
ok dan en volgens mij is die slave koppelingscylinder niet meer helemaal lekker, want als die zijn werk goed zou doen dan dan zou hij de gaffel wat beter bedienen zodat je dat piepend geluid niet meer hoort !!
klopt toch ?
klopt toch ?
04-06-2012 11:08 #1360114
door Gerben Mol
Want dat zou hetzelfde zijn als constant met je voet op het koppelingspedaal rondrijden....
Dan blijft de cylinder tegen de gaffel duwen en blijft het druklager in contact met de drukgroep....wat eerdere slijtage tot gevolg heeft.
Druklager is gewoon stuk wat het piepen veroorzaakt, heeft verder niks met de cylinder te maken.
Beantwoord door Gerben Mol in topic nee
Nee...beezer schreef : ok dan en volgens mij is die slave koppelingscylinder niet meer helemaal lekker, want als die zijn werk goed zou doen dan dan zou hij de gaffel wat beter bedienen zodat je dat piepend geluid niet meer hoort !!
klopt toch ?
04-06-2012 11:16 #1360115
Beantwoord door V700 register in topic ok
Duidelijk ! ik had je een PB gestuurd ivm uitwisselen tel nrs ...... Voor eventuele fysieke hulp bij oplossing.
gr dick
gr dick
05-06-2012 08:07 #1360204
Beantwoord door V700 register in topic Voor de zekerheid: invetten
Hoi Dick,
Voordat je de bak er helemaal afhaalt: vet eerst de kom waarin de kunststof kop van de slave cylinder drukt een beetje in. Hielp bij mij ook!
Gr.
Derk
Gr.
Derk
05-06-2012 16:07 #1360218
Beantwoord door V700 register in topic @djansen ja zal ik s doen
@djansen ja zal ik s doen bedankt !
09-06-2012 12:30 #1360233
Beantwoord door V700 register in topic Krekeltje
Hebben we al eens een draadje aan gewijdt: het "krekeltje" veroorzaakt door de gaffel inderdaad. Ik heb alleen maar een spuitbus kettingvet tegen het balletje/kommetje gehouden en het is weg....
www.volvo700vereniging.nl/node/33292
Als je het pedaal een heel klein beetje intrapt, en het geluid verandert van toonhoogte, is het zeker dit draaipunt. (Ik kon er bijna een liedje mee spelen!)
