PIEPEND GELUID/slave cylinder/opgelost 14/6/2012
Ik heb een piepend geluid veroorzaakt door het volgende ding, maar ik weet niet hoe t heet:
Hoe heet het ding dat onder de auto zit. Ongeveer ter hoogte vd bestuurdersstoel of iets er achter. Als je het koppelingspedaal indrukt is het geluid weg; volgens mij omdat t dan niet meer ronddraait.
ik heb een 940 uit 96
iemand een idee ?
Oplossing de slave cylinder met kogellager vet ingesmeerd. Probleem opgelost
Als je in het bezit bent van een 740 zit de brandstofpomp onder de bestuurderstoel...die willen wel eens gaan huilen maar piepen niet..
Pomp staat ook los van de koppeling..
De brandstofpomp word electrisch bediend en draait Altijd, anders zou de motor afslaan....
Als je het koppelingspedaal intrapt en het piepen houdt op is zeer waarschijnlijk je druklager of iets anders dat verbandt houdt met de koppeling stuk of versleten.
Dat zit niet onder de bestuurdersstoel....maar tussen de motor en de versnellingsbak....
Aardig wat werk om dat te vervangen.
Groeten,
Gerben
tpoic aangepast; 940 uit 96
Gekuid zit echt onder de auto.
Het filter maakt geen geluid...
Motor en koppeling blijft hetzelfde.
Geluid van een piepend druklager kan best vanonder de wagen wegkomen.
Heb je dit stilstaand of rijdend?
Groeten,
Gerben
- Timen Smit
Nee.beezer schreef : ok dan ! kan je die makkelijk vervangen ?
ja, als je het moet laten doen wel. Versnellingsbak moet eraf, koppeling moet eraf en daarachter zit het toplager. Het lager zelf kost geen poep, maar het werk om erbij te komen.... Groeten, Gerbenbeezer schreef : Enne dure aangelegenheid ?
(Rood omcirkeld is toplager)
<img src=" www.thimotheus.com/Volvo/VERSCHILINEINDSTUK/Afb039.jpg " width="480" height="640" />
Jij hebt een Benzine motor, maar toplager en versnellingsbak (M90) zijn hetzelfde.
Qua tijd?? 2-3 uur ? Door een ervaren monteur ?
