Dakraam Rubber 7 serie
29-02-2012 22:19 #1350049
Beantwoord door V700 register in topic morgen
Morgen of vrijdag plaats ik even een update hier over dan weet ik evn wat meer.
Tom.
Tom.
- P.J. Bus
01-03-2012 21:10 #1350155
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik heb ook interesse in een nieuw dakluikrubber
voor een 740. Maar ik zal ook dit forum polsen wat een goede gebruikte moet opbrengen. Wellicht dat ik dan daarvoor ga.
01-03-2012 21:44 #1350159
Beantwoord door V700 register in topic Ook nodig
Kan er ook nog wel 2 gebruiken.
Wie laat ze ergens maken ?
Of andere duurdere oplossing:
Huidige metalen Volvo schuifdak laten vervangen door webasto o.id. inbouw schuifdak ?
05-03-2012 23:32 #1350610
Beantwoord door V700 register in topic even
Even een updatje, het rubber van van het dakluik van de 940 is net als die van de 7 serie niet meer te bestellen(via de dealer) als ik van de week een gaatje vind in mijn schema ga ik webasto in kampen een bezoekje brengen voor een eventueel rubber,
Zodra ik dat weet ga ik dat in dit draadje melden mochten er nog meer gegadigden zijn voor zo'n rubber als het te krijgen is zou ik dat graag willen weten mischien kunnnen ze een prijs opgave gaan doen en kan ik een eventuele group buy opstarten.
Tom.
Tom.
- P.J. Bus
07-03-2012 21:03 #1350877
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dit vond ik allemaal op het web (A,B en C), iemand ervaring?:
A. The black foam rubber seal (front of pan) should be part #3528663 ($28.62 @ local Volvo Dealer Parts Dept). The same dealer had the white foam strip for $58.21. A dealer 10 mi away across town had those parts for $48 and $72. So the price may be different at a dealer near you.One option...Autozone sells the same material that strip is made of $5.99 per 10' roll. It's 5/16x3/4x10 weather-strip. Sold in a clear plastic pouch (white, purple, black graphics on package) under the Metro brand, part #MW51634 (
secure21.activehost.com/metrommp/Product....aspx?ProductID=2876
). Same stuff that you get from Volvo, you just have to push the screws through where needed. Very easy to install and goes around the corners beautifully. I just used it last night when replacing the sunroofpan in my 744. Worked great.Another thing I wanted to know: By this, I mean the black weatherstrip that crimps directly to the steel sunroof panel.Part #1334904 ($58.12 / $89) prices from two different, but close, Volvo dealerships. The expensive one is trying to be a ritzy place and only sells Volvo. The cheaper one sells Porsches and Audis too.B. Sealing strip. Hardware Part for Volvo 960 (1992, 1993) (1334904)
www.volvopartswebstore.com
› Volvo › 960In cache - Vertaal deze pagina Niet nuttig? U kunt resultaten van
blokkeren wanneer u bent aangemeld voor zoeken.
www.volvopartswebstore.comAlle
resultaten van
blokkerenU heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken$44,01Sealing strip. Hardware Part #1334904 for Volvo 960 (1992, 1993). Volvo Parts | XC90 Parts | XC70 Parts | XC60 Parts | V70 Parts| V50 · Volvo Parts Webstore ... C. Sealing strip, Body SunroofVolvo 700Genuine product from vehicle manufacturerProduct No:1022778Reference:1334904
02-06-2012 08:25 #1359927
Beantwoord door V700 register in topic nou
Ik ben van de week nog even bij Webasto geweest, de beste man vertelde mij dat hij ze niet heeft en ook niet 1 die in de buurt komt,Echter kon hij mij wel melden dat ze bezig zijn met een klassieker magazijn op te zetten om dus rubbers te leveren die door de dealer niet meer leverbaar is, dit is een tijdrovend proces want je zit wel met de goedkeuringen van de fabrieken.
Mocht het zover zijn dat ze die rubbers kunnen leveren van onze auto's dan krijg ik dat te horen.
Tom.
Tom.
03-06-2012 11:31 #1359995
Beantwoord door V700 register in topic hoi tom
hee ik heb laatst bij t&p oldtimers parts een kompleet schuifdak gescoord met een goed rubber voor 15 euro.
dus mischien beter wat slopers te bellen ??
groet will
groet will
03-06-2012 11:44 #1359999
Beantwoord door V700 register in topic omgeving
Hier in de omgeving van Emmeloord ben ik ze allemaal al af geweest(tja zat zonder werk dus heb ie tijd over) maar die waren ook allemaal vergaan, voor mezelf laatst wel een luik met goed rubber gekocht van een Forum lid dus ik ben wel voorzien maar deze energie stop ik erin voor de overige leden en volvo mafkezen zodat zij ook een rubber kunnen bemachtigen.
Nou sprak ik gisteravond iemand die nog een bedrijf wist die ook rubber afdichtingen maakt(o.a voor schepen) dus dat ga ik ook eens proberen want je weet maar nooit, afwachten is dus even op de naam van het bedrijf en dan waag ik daar eens een bezoekje aan.
Tom.
Tom.
28-08-2012 11:00 #1366963
Beantwoord door V700 register in topic Nog één.....
Ook ik wil het rubber van het open dak gaan vervangen. Is er al iets meer bekend?
28-08-2012 12:05 #1366965
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Nee nog niet, Heb vorige week nog wel een mail gestuurd naar Webasto omdat ze daar bezig zijn om een klasieker lijn op te zetten voor dakraam rubbers, Heb nog geen mail terug gehad van ze.
Er zijn meerdere mensen bezig met het zoeken en mochten ze wat gevonden hebben welk rubber ook goed past dan laat men dat mij weten of ze posten het in dit draadje.
Tom.
Tom.
