Dakraam Rubber 7 serie
27-02-2012 23:46 #1091645 door V700 register
Dakraam Rubber 7 serie is gemaakt door V700 register
Het Volgende mensen,
Ik moet een nieuw dakraam rubber hebben voor het origineel schuif/kantel dak van mijn 764, Nu was ik bij de dealert geweest en die melden mij dat deze niet meer geleverd kan worden, Tenminste niet met het nummer wat hij van de 7 serie heeft,
Echter de 9 serie heeft een ander nummer voor het rubber, maar weet iemand of deze originele dakjes het zelfd zijn gebleven qua vorm en afmetingen, want dan bestel ik gewoon die maar moet het wel zeker weten.
Dit zou wel een item zijn voor het VKO denk ik ondertussen.
Groeten Tom.
27-02-2012 23:59 #1349821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook nodig!
Ervaringen hoor ik graag... Bij mij is het rubber ook compleet vergaan, afwatering werkt opzich prima maar afgelopen winter was het ding volgezogen en vastgevroren. Dat hoort toch niet? :-P
Verder heb ik ook een 740, dus kan over andere maten niet oordelen. Volgens mij is de vorm 940/960 origineel hetzelfde maar wellicht heeft het glas een andere rand?
28-02-2012 00:55 #1349829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat
Wat ik wel weet is dat de eerste serie's van de 940 ook een metalen dakluik hadden alleen dat nummer van het rubber is anders,
Maar we wachten nog even af, voorlopig zit er duct-tape overheen tegen door lekken, het ziet er niet uit dat weet ik maar je moet wat om niet nat te worden.
Tom.
28-02-2012 07:52 #1349837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hey
Tom,
Zoals je weet heb ik medio vorig jaar al 2x mijn dakrubber gewoon besteld bij de dealer.  Is gewoon leverbaar uit / via  het klassiekermagazijn uit Zweden en kost 50 euro.
28-02-2012 09:04 #1349848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op
Dirk, onderdelen raken wel eens op. Ik heb ooit een snowcap besteld bij de dealer. Mijn magazijnman heeft toen voor zichzelf ook een snowcap besteld. Hij zei toen "Er zullen er vast niet veel meer zijn." Een week later waren ze niet meer leverbaar.
28-02-2012 13:40 #1349871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal
mee eens Michael.  Heb het zojuist even nagevraagd, want ik moest een partijtje onderdelen bestellen voor de 244 die hier staat, en hij kan er nog gewoon aankomen ?
28-02-2012 16:08 #1349877 door V700 register
Zitten de volvo dealers met het zelfde datebase systeem ???Als een volvo garage in Rotterdam er niet meer aan kan komen, en die in Amsterdam wel, dan zou je denken dat ze beide een ander systeem hebben.Of zouden ze er niet zo veel aandacht aan besteden met het zoekwerk bij die in Rotterdam ?R-dam en A-dam dealers als voorbeeld.
28-02-2012 16:20 #1349878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
Het verschil zit in de moeite die dealers/magazjinmannen willen steken in verder zoeken dan het "normale" onderdelenbestelsysteem voor courante modellen. Volgens mij kun je zelf trouwens ook in het klassiekermagazijn kijken.
28-02-2012 19:01 #1349882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lui
Dirk342 schreef : mee eens Michael.  Heb het zojuist even nagevraagd, want ik moest een partijtje onderdelen bestellen voor de 244 die hier staat, en hij kan er nog gewoon aankomen ?
Hm, das vreemd. Dan is de magazijnman inderdaad een beetje lui. Misschien onterecht ging ik er vanuit dat de man niet lui zou zijn omdat ie toch ook het nummer van de 940 gechecked had.
28-02-2012 20:13 #1349890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic over
Over het algemeen vinden ze wel wat ik nodig heb, alleen het word wel steeds minder merk ik, en das jammer.
Heb net Dirk even ge PB't met een vraagje dus we zullen dat nu eerst even afwachten.
Want zo ben ik ook nog opzoek naar een oliedruk sensor voor de olie druk meter en een sensor voor de olie temperatuur meter.Die van olie temperatuur weet ik een oud nummer maar ik kan daar nu even niet bij, deze was niet meer te bestellen volgend mijn magazijn man.
Tom.
