Nivomats voor mijn 945
Ik heb op Marktplaats een mooi setje nivomats gekocht voor (naar mijn idee) weinig.
Onder mijn 945 zitten nu blauwe nivomats en eentje is er lek. Het niveau-gedeelte werkt nog wel goed, maar het schokdemper-gedeelte is lek (omdat de auto gewoon altijd netjes recht staat en links en rechts ook nagenoeg geen verschil is in hoogte). Als ik van de sleurhaak afspring deint ie wel een beetje. Geen idee welk merk er nu onder zit, maar ik denk gewoon af-fabriek.
De nieuwe/andere zijn van Boge en zijn zwart. Er staan 2 nummers op; Boge en Volvo.
Boge: 6-3012-10-100-3 en Volvo: 1330332
Volgens mij zouden deze de goede moeten zijn voor mijn 945 2.3ti 1997 (starre as), maar als ik op het Volvo-nummer zoek denk ik dat het wel ok is. Het Boge-nummer is op geen enkele web-site terug te vinden. Wel zie ik veel Boge met nummer 60-180-1. En die hebben dan weer wel het Volvo-nummer van 1330332.
De nivomats hebben beide in onbelaste toestand een hart-op-hart afstand tussen de montagepunten van 46,7 cm.
Dus ik hoop maar dat ik de goede heb. Of heb ik een kat in de zak?
Er staat ook geen pijl op voor montage. Maakt het dan niet uit hoe ze gemonteerd worden?
Overigens heeft de auto pas 144000 km gelopen en alleen met vakanties zwaar beladen geweest. Dus is redelijk snel als ik de andere berichten over nivomats lees in het forum. Of valt dat wel mee?
Wie heeft ervaring met bovengenoemde Boge?
Ferry
- André Struis
Zal vanavond even voor je kijken/meten.
Ik denk inmiddels wel dat ik de juiste nivomats heb.
In deze pdf staat dat ik nummer 170 470 nodig heb ( webcat-services.zf.com/%5Cpdfkatalog%5C0032dapkw_004X__Z.pdf ). (op blz 566).
En op deze site staan de bijbehorende cq vervangende nummers van Sachs/Boge ( webcat.zf-trading.com/index.asp?PKW=1&am...E=nc2_teile_info.asp ).
Ook staat daar in welke type deze allemaal gebruikt wordt
En mijn nummers staan daar (gelukkig) ook bij, dus ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Alhoewel er op mijn nivomats Boge staat en de nummers van ZF Sachs zijn, zal het wel goed zijn. In ieder geval klopt het Volvo Partnumber wel.
Wat betreft de montage-pijl weet ik het nog niet. Ik zie ook geen verschil voor eventueel binnenkant of buitenkant.
Ferry
- André Struis
- Rechts H.O.H. 467 mm lang, 2 X oog met gat rond 12 mm Deze vlg de onderhouds historie van de vorige eigenaar al eens vervangen.
- Links H.O.H. 464 mm lang
de nummers zijn niet meer te lezen door de roest.
Hoe je ze monteerd maakt niet uit, dikke gedeelte boven.
- André Struis
Die van mij waren ook op. Pompen deden ze nog, maar dempen niet meer. Bij spoorvorming had ik het idee dat er aan de vóórkant iets los zat. Je kunt het dus wel merken, maar als je het niet herkent...
- André Struis
Hier kan je, voor en achter, de in- en uit- gaande demping eindeloos verstellen.
Er zijn een behoorlijke hoeveelheid veren te koop om de juiste rijhoogte in te stellen.
Ik ben helemaal niet zo'n goeie coureur, wordt ook een ouwe man bovendien.........
Maar door de veerring goed af te stellen, kan ik de betere coureurs "off-road" vaak wel bijhouden.
Heen en weer kunnen bewegen is nooit goed. Ja, bij een Jeep/Off roader wellicht iets. Ik denk dat je op en neer bedoelt?Methode schreef : hoe weet je dat je nivomats niet meerr werken als je geen lekkage ziet? Als ik aan de trekhaak trek kan ik dan z'n kontje goed heen en weer bewegen? OF .......
