Geen power / horten en stoten
13-11-2011 12:32 #1336776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Jaap_Zijpe schreef : maar bij mijn ´95 230FT (dus ook lpt) is op de drukslang vanaf de turbo naar de intercooler geen sensor te vinden.
Dat klopt niet, de B230FT is de HPT (high pressure turbo, met 0.65 bar turbodruk), het blok dat in de "940 turbo" zit. Een "LPT" (low pressure turbo, met 0.35 bar turbodruk) is een B230FK blok. De LPT wordt de LPT genoemd.
Behalve de turbodruk zijn de blokken (zeker na '95) eigenlijk identiek. De B230FT is al in de 740 geleverd, de B230FK pas miv modeljaar '95.
Volgens mij is het dus geen sensor (als hij er wel zit) maar een verwarmingselementje.
13-11-2011 12:39 #1336780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foutje: geen FT maar FK
Hoi
@Henk, je was me voor!
Stom, stom, ik realiseerde me dat ik geen FT maar een FK heb.
Voor de zekerheid nog even onder de motorkap gekeken. Daar staat het stickertje met FK.
maar nog steeds geen sensor of wat dan ook met draadjes.
nogmaals @Henk: wat is daar dan te verwarmen? De lucht gaat van de turbo naar de intercooler, die dus moet KOELEN! het lijkt me niet logisch dat daar een verwarmingselement zit.
Buiten het topic om: hoe kan ik mijn eigen bijdragen aanpassen?
Jaap
13-11-2011 13:01 #1336787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Carterdamp die vanaf de olieafscheider weer het inlaattraject ingeleid wordt. Je wilt niet dat die afkoelt en naarslaat.
13-11-2011 13:04 #1336788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor
Nog even over die 'sensor', wat bedoelt de TH nu precies? Het rood omringde ding uit de onderste foto? (zojuist even gemaakt bij mijn auto, B230FK)
<img src="/sites/default/public_files/user2128/sensor.jpg" width="500" height="460" />
13-11-2011 13:51 #1336794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist ja,die
@Wouter
Juist, ja die zit er bij mij dus ook.
Maar die zit aan de aanzuigkant van de turbo en is dus volgens Henk het verwarmingselement dat de carterventilatiedampen verwarmt voor ze meegezogen worden met de inlaatlucht vanaf het luchtfilter naar de turbo.
De topicstarter heeft het over een sensor in de slang vanaf de turbo naar de intercooler.
Jaap
13-11-2011 13:58 #1336795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Jaap_Zijpe schreef : De topicstarter heeft het over een sensor in de slang vanaf de turbo naar de intercooler.
TS heeft het nergens over een slang, alleen dat "het ding" voor de turbo zit.
Overigens loopt er geen slang van turbo naar intercooler, maar is dat een aluminium pijp met met stukjes slang aan de turbo/intercooler zit.
13-11-2011 16:03 #1336804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic horten en stoten
Zit , volgens anwb , een sensor in de slang naar de turbo . Heeft ook aansluiting met de luchtmassa meter. Als je die connectie weghaald ( gisteren ) liep hij beter . Zou volgens de anwb monteur dan een rijker mengsel krijgen. Maar goed werkte vandaag ook niet. Erg onregelmatig stationair en stoterig optrekken. Op snelheid alles ok ; boven de 120 . Stekkertjes schoongemaakt en ingespoten. Kijken wat hij doet vanavond. Wel gestart en liep dan redelijk.
Ciao Eric
15-11-2011 13:48 #1336997 door V700 register
Zo paar nieuwe bougies en kabels erin deed wonderen. Reed weer als vanouds maar......alleen op benzine. 1ste cylinder doet het niet op lpg :-(((( injector losgehaald en die geeft geen lpg door. Neem aan dat ik nu de injector moet vervangen of heeft iemand andere tips voor mij.
Ciao Eric
15-11-2011 16:08 #1337003 door V700 register
Wouter1973 schreef : Nog even over die 'sensor', wat bedoelt de TH nu precies? Het rood omringde ding uit de onderste foto? (zojuist even gemaakt bij mijn auto, B230FK)
Ja anwb monteur zei dat er waarschijnlijk een fout zat in deze sensor.
21-11-2011 12:04 #1337753 door V700 register
Bougies vervangen maar Lambda lampje blijft  branden. Loopt ook niet echt lekker soepel. Ga bougiekabels ook maar vervangen.
Ciao Eric
