Geen power / horten en stoten
12-11-2011 16:33 #1089935 door V700 register
Geen power / horten en stoten is gemaakt door V700 register
Starte mijn 940 lpt / automaat / lpi en wilde niet meer lekker lopen . Horte en stoten en kom nauwlijks vooruit ; slaat af Lamda lampje brandt. ANWB erbij . Zijn  conclusie sensor bij de turbo werkt niet goed. Losgehaald en loopt dan prima . Contact schoongemaakt en liep wel weer redelijk goed ; beetje onregelmatig. Iemnad ervaring hiermee / tips ?
Ciao Eric
12-11-2011 17:48 #1336676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer gegevens
Begin met meer technische specs van de auto aan te leveren op dit forum.
En de diagnosecode uit te lezen en hier te vermelden.
Dan kom je al een stukje verder.
Lieme Huib
12-11-2011 19:16 #1336686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor
Een sensor bij de turbo? Die is nieuw voor mij...waar zit die sensor?
12-11-2011 20:29 #1336698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen power
Zit voor de turbo en heeft invloed op de samenstelling van het mengsel . Loopt nl te arm . Vooral stationair erg onregelmatig . optrekken gaat met wat horten en stoten . Op snelheid prima ; haal makkelijk de 160 ( op de teller ). Heedft het een paar keer eerder gehad maar na resetten ( + pool los ) weer ok . Dit keer echter niet . Heeft niet de mogelijkheid van uitlezen ; bj 1996 ( model 1995 ). Doet dit op lpg en benz ; geen verschil.
Ciao Eric
12-11-2011 21:25 #1336715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jawel.
canecorsoeric schreef : Heeft niet de mogelijkheid van uitlezen ; bj 1996 ( model 1995 ).
Jawel, toch wel.
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
12-11-2011 21:36 #1336718 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Sensor voor de turbo? Ik gok dat je op de luchtmassameter doelt, maar die zit een wel een heel stuk voor de turbo.
12-11-2011 21:44 #1336719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
gj schreef : Sensor voor de turbo? Ik gok dat je op de luchtmassameter doelt, maar die zit een wel een heel stuk voor de turbo.
Ik kan 'm ook -nog steeds- niet plaatsen, die sensor.
12-11-2011 21:48 #1336720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sensor
Die sensor in je compressorhuis-intercooler traject, onder je bovenste radiatorslang, die twee draads.Ding zit bij mij helemaal onder de olie, zal hem eens schoonmaken.
Volgens mij is er geen storingscode die het functioneren ervan weergeeft.
13-11-2011 10:35 #1336764 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das
Das geen sensor maar een verwarmingselementje.
13-11-2011 12:23 #1336774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij daar geen sensor te vinden
Hoi,
net even gekeken (heb soortgelijke problemen), maar bij mijn ´95 230FT (dus ook lpt) is op de drukslang vanaf de turbo naar de intercooler geen sensor te vinden.
Op de aanvoerslang van het luchtfilter naar de turbo zit bij de aansluiting van de carterventilatie-slang wel een een sensor, maar ik ben even te lui om op te zoeken waar die ook al weer voor is.
Jaap
