LSD olie
24-10-2011 13:36 #1089599 door V700 register
LSD olie is gemaakt door V700 register
Ik heb eigenlijk nog nooit naar de olie in het differentieel van m'n auto gekeken, dus het leek me handig om dit eens te gaan checken. Er zit het volgende plaatje op:
<img src="/sites/default/public_files/user3396/antispinfitted.jpg" title="LSD" width="399" height="323" />
Maar wat voor een olie moet er in? En zit er een peilstokje ofzo, of moet ik dat op een andere manier doen?
Verder hoor ik al zolang ik de auto heb (enkele jaren) af en toe een zachte "kloenk" ergens bij de achteras vandaag komen als ik na uit stilstand optrekken bij lage snelheid (40 ofzo) het gas los laat. Ook voel je geloof ik ook een heel klein tikje, maar dat zou goed verbeelding kunnen zijn. Je moet er dus goed op letten om het te merken, maar weet iemand wat dit kan zijn? Misschien het werken van het differentieel of iets dergelijks?
Edit: Ohja, moet je dat ding nog spoelen met olie ofzo?
24-10-2011 13:51 #1334362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Peilen
Op de meeste van je vragen weet ik het antwoord niet, maar die van het peilen in simpel. Achter op het diff. huis zit een plug. Draai die eraf. Wanneer er meteen olie uit het gat loopt is het peil in elk geval goed. Anders je vinger in het gat steken of iets anders wat dun genoeg is (imbussleuteltje of tie-rapje). Het niveau hoort gelijk te staan met de onderkant van het gat.
Aftappen: Bij het eerste type diff. (waarschijnlijk ook die van jou) zit er een plug onder aan het diff. Dat is de aftapplug. Als er geen aparte aftapplug is (het nieuwere type diff.) tap je af door de onderste bout van het deksel eruit te draaien, die heeft een boring naar binnen. Vullen kan dan weer door het bovenste gat, maar dan heb je wel een <a href="/node/35186" target="_blank">carterspuit</a> o.i.d. nodig.
Wat voor olie je nodig hebt zou de dealer moeten weten.
Mocht je met die pluggen in de weer gaan is het wel raadzaam om ze terug te zetten met nieuwe koperen pakkingringetjes (18 x 22mm, Volvo nr. 947624).
Spoelen is denk ik niet nodig, maar als regel is het wel slim om het aftappen te doen nadat de auto goed is warm gereden, dan is de olie minder stroperig (wel oppassen dat het niet over je handen stroomt).
24-10-2011 16:36 #1334372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ah
Pietjeprecies schreef : Op de meeste van je vragen weet ik het antwoord niet, maar die van het peilen in simpel. Achter op het diff. huis zit een plug. Draai die eraf. Wanneer er meteen olie uit het gat loopt is het peil in elk geval goed. Anders je vinger in het gat steken of iets anders wat dun genoeg is (imbussleuteltje of tie-rapje). Het niveau hoort gelijk te staan met de onderkant van het gat.
Bedankt voor de goede tips, waarom is die carterspuit precies nodig? Wil het met een trechtertje niet lukken, of is daar geen ruimte voor?
24-10-2011 16:38 #1334373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen ruimte
Kees de Jong schreef : of is daar geen ruimte voor?
Inderdaad
BTW, wil je in het vervolg de lengte van de quote beperken tot hetgeen er toe doet? Of anders gewoon op 'reageer' of 'antwoorden' klikken.
24-10-2011 16:51 #1334377 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima!
Prima!
24-10-2011 18:01 #1334381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Horizontaal
Hallo Kees,
Korte quote ;-) :
Pietjeprecies schreef : ...Achter op het diff. huis zit een plug. Draai die eraf. Wanneer er meteen olie uit het gat loopt is het peil in elk geval goed...
Totaal overbodig maar toch: zorg dan wel dat de auto horizontaal staat, anders is je 'meting' niet correct...
Groeten en succes,
  • André Struis
24-10-2011 18:15 #1334382 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Spoelen
Ik heb het achterdeksel eraf gehaald, er zat behoorlijk wat zwarte aanslag aan de binnenkant.
Het deksel heb ik gestraald en schoongemaakt in de schoonmaakbak, het huis schoongemaakt met remmen reiniger.
Boutje van de snelheid sensor eruit geboord, kop was nl weggerot.
Afgevuld met Hypo 80/90W met een scheut Molycote dispersi.
24-10-2011 18:19 #1334383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Over de olie: je kunt
Over de olie: je kunt hiervoor bij de automaterialenzaak speciale olie kopen met de juiste additieven voor een LSD. Verkeerde olie kan een duur grapje zijn (de platen willen dat niet hebben).
Een voorbeeld van het type olie dat je moet hebben:
Castrol
(CASTROL HYPOY LS SAE 90)
Maar zo zullen er nog andere merken zijn lijkt me.
Gr,
Philip
25-10-2011 00:02 #1334433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic speciale olie voor speciaal differentieel
Hoi Kees.
Uit de vorige inbreng komt het niet duidelijk naar voren, maar je hebt een speciaal differentieel, een zgn sperdifferentieel of, in jouw geval, een limited slip, vrij vertaald een beperkt sperdifferentieel. Dat is een differenteel dat het moeilijker maakt dat een van de achterwielen stil gaat staan, terwijl de ander (2 keer zo hard) blijft draaien. Zie verder op het forum.
Zo'n speciaal differentieel vraagt door de techniek die er in zit speciale olie, kan je in een automaterialenzaak kant en klaar kopen, hoef je niet met toevoegingen te werken. En jawel dat heet transmissieolie voor LSD.
De tip van Andre om de achterplaat van je diff te schroeven gaat voor jou waarschijnlijk niet op. Op een 86er zit een volledig gegoten huis.
Nog een tip: zorg er voor dat je eerst de vulplug los weet te krijgen, voor je aan de aftapplug begint.
Jaap
25-10-2011 00:20 #1334434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De 'klonk'
Die 'klonk' is waarschijnlijk dan de sper die loskomt boven een bepaalde snelheid. Onder die snelheid blokkeert ie het differentieel zodat je geen doorslippende achterwielen hebt op een gladde ondergrond. En daarboven blokkeert ie niet, zodat je niet met krijsende banden de bocht doorgaat :-) Mooi ding hoor zo'n LSD kostte destijds ook een paar centen als optie. Moet je echt zuinig op zijn, loont de moeite om echt zeker te weten dat je er de goede olie instopt. Ik zou hem er ook wel onder willen hebben, schijnt vanuit de VS wel leverbaar te zijn maar is ook in dollars duur, ik meen iets van 1200 dollar. Als je op deze site zoekt op LSD vind je er meer over.
