LSD olie
<img src="/sites/default/public_files/user3396/antispinfitted.jpg" title="LSD" width="399" height="323" />
Maar wat voor een olie moet er in? En zit er een peilstokje ofzo, of moet ik dat op een andere manier doen?
Verder hoor ik al zolang ik de auto heb (enkele jaren) af en toe een zachte "kloenk" ergens bij de achteras vandaag komen als ik na uit stilstand optrekken bij lage snelheid (40 ofzo) het gas los laat. Ook voel je geloof ik ook een heel klein tikje, maar dat zou goed verbeelding kunnen zijn. Je moet er dus goed op letten om het te merken, maar weet iemand wat dit kan zijn? Misschien het werken van het differentieel of iets dergelijks?
Edit: Ohja, moet je dat ding nog spoelen met olie ofzo?
Aftappen: Bij het eerste type diff. (waarschijnlijk ook die van jou) zit er een plug onder aan het diff. Dat is de aftapplug. Als er geen aparte aftapplug is (het nieuwere type diff.) tap je af door de onderste bout van het deksel eruit te draaien, die heeft een boring naar binnen. Vullen kan dan weer door het bovenste gat, maar dan heb je wel een <a href="/node/35186" target="_blank">carterspuit</a> o.i.d. nodig.
Wat voor olie je nodig hebt zou de dealer moeten weten.
Mocht je met die pluggen in de weer gaan is het wel raadzaam om ze terug te zetten met nieuwe koperen pakkingringetjes (18 x 22mm, Volvo nr. 947624).
Spoelen is denk ik niet nodig, maar als regel is het wel slim om het aftappen te doen nadat de auto goed is warm gereden, dan is de olie minder stroperig (wel oppassen dat het niet over je handen stroomt).
Bedankt voor de goede tips, waarom is die carterspuit precies nodig? Wil het met een trechtertje niet lukken, of is daar geen ruimte voor?Pietjeprecies schreef : Op de meeste van je vragen weet ik het antwoord niet, maar die van het peilen in simpel. Achter op het diff. huis zit een plug. Draai die eraf. Wanneer er meteen olie uit het gat loopt is het peil in elk geval goed. Anders je vinger in het gat steken of iets anders wat dun genoeg is (imbussleuteltje of tie-rapje). Het niveau hoort gelijk te staan met de onderkant van het gat.
Korte quote
Totaal overbodig maar toch: zorg dan wel dat de auto horizontaal staat, anders is je 'meting' niet correct...Pietjeprecies schreef : ...Achter op het diff. huis zit een plug. Draai die eraf. Wanneer er meteen olie uit het gat loopt is het peil in elk geval goed...
Groeten en succes,
- André Struis
Het deksel heb ik gestraald en schoongemaakt in de schoonmaakbak, het huis schoongemaakt met remmen reiniger.
Boutje van de snelheid sensor eruit geboord, kop was nl weggerot.
Afgevuld met Hypo 80/90W met een scheut Molycote dispersi.
Een voorbeeld van het type olie dat je moet hebben:
Castrol
(CASTROL HYPOY LS SAE 90)
Maar zo zullen er nog andere merken zijn lijkt me.
Gr,
Philip
Uit de vorige inbreng komt het niet duidelijk naar voren, maar je hebt een speciaal differentieel, een zgn sperdifferentieel of, in jouw geval, een limited slip, vrij vertaald een beperkt sperdifferentieel. Dat is een differenteel dat het moeilijker maakt dat een van de achterwielen stil gaat staan, terwijl de ander (2 keer zo hard) blijft draaien. Zie verder op het forum.
Zo'n speciaal differentieel vraagt door de techniek die er in zit speciale olie, kan je in een automaterialenzaak kant en klaar kopen, hoef je niet met toevoegingen te werken. En jawel dat heet transmissieolie voor LSD.
De tip van Andre om de achterplaat van je diff te schroeven gaat voor jou waarschijnlijk niet op. Op een 86er zit een volledig gegoten huis.
Nog een tip: zorg er voor dat je eerst de vulplug los weet te krijgen, voor je aan de aftapplug begint.
Jaap
