Oil catch Tank montage
16-10-2011 13:26 #1333529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Linkje prijsje
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/clients/client5/web9/web/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 314. Please enable debug mode for more information.
16-10-2011 13:41 #1333532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb 'k ook, en linkje
Hallo allemaal,
Heb 'm zelf ook ingebouwd (Carterventilatie terug invoeren of af-filteren?), werkt prima! Verbaasd over de hoeveelheid troep die er aan het begin uitkwam.'k Heb 'm overigens aan de bestuurderskant zitten (ook 6-cilijn), op de plek boven het ruitensproeiervloeistofreservoir. Had daar plek over omdat er een ander luchtfilter in zit en daar de LPi-computer komt, en 't is dichter bij het carter en de vlamdover. Inderdaad heb je wel ruimte nodig om 'm af te kunnen tappen zonder morsen. Ik gebruik zelf een kokosbroodbakje: lekker plat maar er past best wat in.
Tip: niveauslangetje wordt snel smerig: is prima te reinigen door hem aan de bovenkant los te halen en er remmenreiniger doorheen te spuiten.
16-10-2011 14:04 #1333535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic linkje
Ecleo schreef :
Kan er wel een paar gebruiken, heb je een linkje en een prijsje?
Hier heb ik hem vandaan.
<a href=" stores.ebay.de/zenaracing "> stores.ebay.de/zenaracing
960 2.5 24v 1997 Automaat Estate
16-10-2011 15:46 #1333539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om de hoek
Of gewoon om de hoek, op <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/tuning-en-s...;fta_ind=85&fs=1 " target="_blank">Marktplaats bijvoorbeeld. Te koop bij ms-webwinkel in Heerlen (Mathy aan het bijverdienen?  ). Maar de 'om de hoek'-tuningshop zal het ook wel hebben.
Kortom: zoek een verkoopsite op, zoek op 'oil catch', en voilà! (of is het voilá?)
31-10-2011 22:28 #1335202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aanpassing
Dit weekeinde nog even wat aangepast.
De 14 mm nippels besteld.
De beste man uit Hong Kong vroeg 3 dollar incl verzenden..... 2,14 euro :) de envelope was afgestempeld met 6 dollar. En.... binnen 1 week in huis. das og eens service.
4 meter waterslang van 15 mm a 25,- en alles weer er op gezet.Tevens op de onderste dikke slang van de carterventilatie (naar onderzijde blok) een T stuk gemonteerd en een T stuk op de slangen naar de Catch can gemonteerd.
Heb nu al een half (klein jam potje) aan tjab verzamelt. :) Wat stinkt dat spul,,,,,
