Oil catch Tank montage
Zo, vandaag mooi weer. Dus lekker klussen aan de volvo.
Ivm de verstopte olie afvoer van mijn carterventilatie... lees andere items... een Oil Catch Tank gekocht op E-bay.comNu komt er zeker geen smurrie en olie meer in de injectie en is het olie verbruik probleem opgelost.
Hier mijn verslag:
De tank uit Hongkong was gister binnen gekomen. Binnen 1 week geleverd.
<img src="/sites/default/public_files/user1843/uit_de_doos.jpg" alt="catch tank" title="uit de doos" width="500" height="373" />
4 meter slang gehaald om de catch tank op de juste plek te kunnen plaatsen.Rubbertjes toegevoed op de pluggen en aftapplug en levelindicator gemonteerd.
<img src="/sites/default/public_files/user1843/tank_3_rubbers.jpg" title="rubbertjes op de pluggen" width="500" height="373" />
<img src="/sites/default/public_files/user1843/aftapplug.jpg" alt="aftapplug" width="500" height="373" />
Mooi plekje gezocht voor de montage OP DE abs STEUN.
<img src="/sites/default/public_files/user1843/montage.jpg" alt="monage catch can" title="montage" width="500" height="373" />
Slangen op maat gemaakt en aangesloten.
<img src="/sites/default/public_files/user1843/montage_3.jpg" alt="aansluiting slangen" width="500" height="373" />
<img src="/sites/default/public_files/user1843/slangen2.jpg" alt="slangen2" width="500" height="373" />
Alles aangesloten op de Carterventilatie.
Dus tussen de flamdover en de inlaat.
<img src="/sites/default/public_files/user1843/aansluiting.jpg" alt="aansluiting" width="500" height="373" />
Ik heb nu wel iets minder vacuum druk voor de afvoer van de dampen. Maar het systeem is open en kan geen druk opbouwen.Als iemand hier een oplossing voor heeft dan hoor ik het graag. Ook als iemand weet waar in een extra carterafvoer vanaf kan tappen. (zonder de inlaat te moeten verwijderen dus)
Totaal plaatje na de inbouw:
<img src="/sites/default/public_files/user1843/totaal.jpg" alt="totaal plaatje" width="500" height="373" />
EN de tijdelijke oplossing vewijderd
<img src="/sites/default/public_files/user1843/tijdelijke_tank.jpg" alt="tijdelijke oplossing" width="373" height="500" />
inderdaad 2x 2m slang.
Ik zou eigenlijk een dikkere diameter moeten hebben en wat korter maar dit was de beste plek met de meeste ruimte. Ik moet namlijk ook de olie kunnen aftappen.
tot nu toe (ook met de tijdelijke tank) gaat het erg goed.Ik zou wel iest meer vacuum willen hebben ook voor de doorstroming.
Groet Paul
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Solexpaul: Ik zou er zeker voor zorgen dat het systeem met vacuum werkt. Je krijgt dan weliswaar een hele klein hoeveelheid olie weer in de inlaat, maar dat is nihil vergeleken met origineel. Het systeem heet niet voor niets Positieve CarterVentilatie (PCV). Zonder vacuum werkt het niet optimaal. Bovendien mag je geen losse slang hebben hangen waar olie uitkomt voor de APK.
Welke inwendige slangdiameter heb je? Er zijn twee maten te krijgen, ik heb zelf 14 mm. Als je de kleinere variant hebt, kun je andere aansluitnippels bestellen.
960 2.5 24v 1997 Automaat Estate
Weliswaar niet bij een 6 cilinder, maar ook aan de ABS unit en aangesloten op de olieafscheider en inlaat.
nee is gewwon hol.Giel schreef : Zitten er nog schotten of een labyrint in de tank of zitten de slangaansluitingen direct erin geschroefd?
Zat net van de week te bedenken hoe zo'n ding zelf te maken.
Bij mijn 240 zit er nog een hoop orginele meuk op.
Kan er wel een paar gebruiken, heb je een linkje en een prijsje?
Kan hem zo niet 1,2,3 vinden.
Gr.
