Trillende remmen -> Opgelost?
- Chris Boessenkool
Nu had ik al samen met Timen een keer de slingering van de schijven aan de voorzijde gemeten waarbij bleek dat LV een stevige slinger had. Deze week heb ik dus een setje nieuwe schijven en blokken gemonteerd om dit euvel op te lossen. Meteen even de klauwen gecontroleerd en de glijpennen van de brackets, alles gangbaar. Alleen bij de klauw RV had ik het gevoel dat deze iets zwaarder liep bij het terugduwen van de zuiger. De rest was prima in orde.
Dan zou je denken: Kat in bakkie en opgelost. Niet dus, na montage blijkt de auto nog steeds te trillen bij het remmen. Zolang de boel niet echt warm wordt is er niets aan de hand, het is dus al verbeterd. Maar bij een paar keer stevig doorremmen is de trilling weer terug.
Nu mijn vraag aan jullie, hoe kan ik nu het beste verder? Schijven en blokken achter vervangen? Zou er een klauw vastzitten? Zelf heb ik helaas geen klok bij de hand om de achterschijven te meten, iemand misschien in de regio Heerenveen?
Ik hoor graag jullie tips en ervaringen.
groeten,
Chris
Edit: Zie laatste post
- Timen Smit
Scantech ging nog een poosje maar de laatste serie had bij nieuw montage al een slag van 0,13 mm. Zimmermann was nog erger had een slag van 0.15 mm. Een Volvo remschijf op dezelfde naaf slag 0,0
Volvo schijf slag 0,0 daaronder ander merk schijf slag 0,13
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/Volvo%2001.preview.JPG" alt="Remschijven" title="Remschijven" width="640" height="480" />
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/Scantech%20%2002_0.preview.JPG" alt="remmen slingering" title="remmen slingering" width="640" height="480" />
Nieuw lagers er op en klaar.
- Chris Boessenkool
@Henk, als er een klauw vastzit dan zou de auto toch ook naar links of rechts moeten trekken bij het remmen? De auto remt wel keurig recht, tenminste, ik moet er nog een keer flink mee doorremmen om het zeker te weten.
Ik heb even gezocht naar een meetklok met statief en die zijn op zich redelijk betaalbaar, €55,- excl. verzendkosten. Dat is me toch wat teveel om nu uit te geven, ik hoop dus dat iemand van het forum me even kan helpen om de slingering te meten. Op dit moment heb ik vakantie en kan dus overal naar toe rijden.
Het stappenplannetje wat ik in mijn hoofd heb is:
1) Slingering van schijven uitsluiten2) Dan alle remklauwen op gangbaarheid controleren3) als het dan nog steeds trilt dan het remsysteem doorspoelen
Grtz Chris
- André Struis
Oorzaak; inwendige spanning in de schijf.
Remedie; uitgloeien en met enig geweld gritstralen, hierna afdraaien.
- Timen Smit
Volvoschijven Voor in de aanbieding zijn .. €
remschijf Voor 66€ per stuk 31262209
blokken Voor 46€ per set 31302996 Een set is 4 blokken dus per as.
remschijf Achter 2-7-9 37€ per stuk 31262098
remblokset Achter 2-7-9 29€ per set 30648383
handremset 2-7-9 26€ per set 274268
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/remset%20volvo%20940%2001.preview.JPG" alt="Remset 2-7-9" title="Remset 2-7-9" width="640" height="480" />
Wie wil er dan nog met imi rijden?<hr />
- Chris Boessenkool
Bij mijn vorige 940 heb ik deze ook gehad zonder problemen, vandaar dat ik het aandurfde. Nu alleen nog uitzoeken waar dat ellendige getril vandaan komt.
- Timen Smit
Alleen al om de afwerking zou ik Volvo nemen!Chris B schreef : De schijven die ik nu heb zijn €37,- per stuk.
