tikkend geluid na starten
31-07-2011 11:42 #1325093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat snap ik niet, als je de riem eraf haalt blijft de koppeling toch schakelen (inderdaad metalig klak geluid) ? Kun je niet beter het stekkertje van de (elektrische bediening van de) koppeling loshalen ?
01-08-2011 09:38 #1325168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep
Is inderdaad nog beter, Henk.
En eenvoudiger
Joost
01-08-2011 10:57 #1325175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorruit
canecorsoeric schreef : zal airco eens uitzetten.
Houd er rekening mee dat de airco altijd ingeschakeld is als de voorruitontwaseming aan staat (middelste knop omhoog), ook al heb je de airco met de knop uitgezet. Eén van de andere standen kiezen dus.
<a href="/node/37807" target="_blank">Hier (klik)</a> een handleiding hoe je zelf de airco-koppeling kunt checken en evt. afstellen. Overigens kan een gebrek aan druk in het systeem er ook voor zorgen dat de airco steeds in- en uitschakelt. Ik had een combinatie van beide, met als gevolg het tikkende geluid zoals jij dat omschrijft - uiteindelijk inderdaad ongeveer om de twee seconden met de aircoknop 'aan'.
