tikkend geluid na starten
29-07-2011 13:34 #1088254
tikkend geluid na starten is gemaakt door V700 register
Na het starten hoor ik een klikkend geluid met korte tussen pozes . Klikken is vet klikkend geluid grens aan klakken + weet het niet beter te omschrijven. Trekt ook weer weg. Rarara .
Ciao Eric
Ciao Eric
29-07-2011 13:35 #1324862
Beantwoord door V700 register in topic Tikken
Automaat of versnellingsbak ?
29-07-2011 13:48 #1324865
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je geeft (erg) summiere informatie, om welk blok gaat het ? Het zouden misschien hydraulische klepstoters kunnen zijn. Zitten die niet op jouw blok dan kun je die meteen uitsluiten....
29-07-2011 14:15 #1324868
Beantwoord door V700 register in topic tikkend geluid
Helemaal vergeten gaat om een 940 lpt - lpi- automaat + rijdt prima verder kleppen ok - schakelt goed ) geen stoten ofzo ' alleen airco werkt slecht
Ciao Eric
Ciao Eric
29-07-2011 14:17 #1324869
Tikt direkt na het starten in P dus maar ook 1ste stuk met rijden zowel in D als in R. Na een 10 min is het weg. Komt ook mooi op temp.
Ciao Eric
Ciao Eric
29-07-2011 14:23 #1324873
Beantwoord door V700 register in topic Me
Heeft hij het ook als de motor warm is en zeg een minuut of 15 uit is geweest?? als hij dan ook nog van die rare tik geeft zou ik toch zeggen je KLeppen.
Tom.
Tom.
29-07-2011 15:44 #1324880
Beantwoord door V700 register in topic tikken geluid
Komen kort achter elkaar is meer klakkend geluid + herken niet het tikken van kleppen erin.
Ciao Eric
Ciao Eric
29-07-2011 16:28 #1324886
Beantwoord door V700 register in topic hmm
Dan zou ik alles even goed na kijken op speling van lagers of iets in die geest, maar het maakt dus niet uit of de motor warm is of niet??
Tom.
Tom.
29-07-2011 17:21 #1324894
Beantwoord door V700 register in topic klikkend geluid
Alleen bij koude motor en ook niet altijd
30-07-2011 02:49 #1324949
Beantwoord door V700 register in topic Koud
Alleen als het blokkie koud is, dan zit er denk ik toch speling op de kleppen, wat het nog zou kunnen zijn is dat er aanslag op de kleppen zit zodat ze terug slaan dus niet gelijdelijk terug glijden zoals het hoort, en dat als de motor warmer wordt dat het dan weg gaat zou dan komen omdat er meer ruimte op komt waardoor het weer soepel gaat.
En waar zit/hangt/ligt/loopt eric ergens rond, misschien dat ik eerdaags in de buurt ben en kan ik even mee luisteren, heb veel klakken en tikken gehoord sinds ik me bezig hou met alles wat een verbrandings motor is, en das in middels al bijna 17 jaar hahaha.
Tom.
Tom.
