tikkend geluid na starten
Ciao Eric
Ciao Eric
Discussie nog eens gelezen, je schrijft dat je airco het ook niet goed doet. Heb je met de airco uit, geen tikkend geluid, en met airco aan wel ? Het knopje werkt verwarrend, ik denk dat jij nog het "" A/C off" knopje hebt met oranje verlichting. Die moet je indrukken om m uit te zetten. END EDIT
Ciao Eric
- Ries van Lomwel
vooral stationair en waarom weet ik niet maar hij doet het dus unpluggen :}
groet will
Als jij het knopje NIET ingedrukt hebt kan het zijn dat de airco wel AAN staat. Sommige (niet alle) airco uitvoeringen in de 900 serie hebben het "A/C off" knopje, de werking is dan zoals in de vorige zin omschreven.Als het systeem uitgeschakeld is, zou de koppeling niet mogen koppelen.Dat kan verklaren waarom hij wel schakelt. Kort achter elkaar schakelen duidt inderdaad op een leeg systeem. Het is beter m niet meer te gebruiken om kans op beschadiging van het systeem zo klein mogelijk te houden. Let op dat bij het vullen met koelmiddel ook voldoende olie wordt toegevoegd.sanshan schreef : en de airco staat uit (dashbord) toch de pomp mee begint te draaien (continu in en uit schakelt) en dan haal ik de stekker er uit en poef opgelost .
Joost
Tom.
