bougiekabels doorgeslagen
- Hein Wolda
Wat zou je zeggen van de manier waarop de vacuumbalgen zijn gemonteerd ? "Schroeven" aan de binnenkant van het luchtverdeelhuis! ergo je moet de hele middenkolom demonteren om erbij te komen terwijl je ze zo ziet zitten als de de bestuurdersschopplaat verwijderdWouter1973 schreef : Volgens mij is dit misser nummer 2 van de 700-900 serie. Nummer 1 is de constructie van de handrem wat mij betreft.
Of de olieretourleidingconstructie van de turbo?
Maar inderdaad, de handrem is ook geen hele fijne oplossing
Bij mij waren ze ook kapot, maar de Vaassense Volvodokter loste dat vlot op:Wouter1973 schreef : Die klemmetjes zitten er bij mij niet (meer?).
<img src="/sites/default/public_files/images/Bougiekabels_w.preview.jpg" alt="Bougiekabels met geleiders" width="640" height="480" />
Volgens hem beter dan origineel met het oog op ehm... Oja, doorslaan
- Timen Smit
Misser no 1 vind ik de sensor op de ruitensproeier-vloeistof 740-940. Had deze niet beter op het koelvloeistoftankje kunnen zitten?Hein Wolda schreef :
Timen, Lidno 940 !!! Smit Vaassen
zie ook even www.volvo700vereniging.nl/node/32705
aanbodpagina Timen S
Ja dat zei hij ook, maar bij een nieuwe verdelerkap was dat nog niet nodig.Boy Bakhuys schreef : bij mij sloopt ie altijd die zwarte kap van mijn verdeler af....
Hij vond het wel nodig om de lange massakabel die vanaf het schutbord achter/onder de verdeler langs naar het kleppendeksel gaat om te leggen naar de andere kant (is ook op de foto te zien).
wat is hiervoor de reden dan?Pietjeprecies schreef : Hij vond het wel nodig om de lange massakabel die vanaf het schutbord achter/onder de verdeler langs naar het kleppendeksel gaat om te leggen naar de andere kant (is ook op de foto te zien).
daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Verplaats je hem naar de andere kant, naast de andere, dan kan dit niet gebeuren.
Zoiets herinner ik me ook van Timens uitleg. Daarnaast haalt hij (zoals Boy al zei) ook vaak de zwarte beschermkap van de verdeler af om doorslaan door vuil tussen die kap en de verdelerkap zelf te voorkomen. Als dan die massakabel vlak langs de 'blote' verdelerkap loopt kan dat ook weer voor problemen zorgen.gerryberrie schreef : Minder kans dat de Bobine kabel gaat doorslaan, de massakabel loopt namelijk dan recht langs de bobine-kabel, wat doorslaan "uitlokt"
Waarom zitter er eigenlijk twee massakabels naar de kop? Redundancy?
3 punts aarding.Pietjeprecies schreef : Waarom zitter er eigenlijk twee massakabels naar de kop? Redundancy?
om een bedrijfs-zekere werking van de aarde is een 3 punts aarding de beste manier.
en omdat 1 litze te dun is is er een 2e aangebracht (wat eigenlijk nog te dun is).
deze moeten een slechte / geen massa van de minkabel met het motorblok opvangen.
zo heb je alles dubbel aan massa
accu naar voorste langsligger (carr.) en motor
motor naar accu en schutboard (carr.)
carr. naar accu en motor.
heb zelf een tijdje problemen gehad met de onderste min-kabel die slechte massa maakt op het motorblok.
op het moment dat ik het licht aandeed van de auto stopte de auto (soms)
door een extra litse te hebben gelegd naar de motor was het probleem weg.
dus de 2 litze is een nood voorziening als er iets aan de hand is met een aansluiting.
het zelfde kan gebeuren als de aansluiting op de voorste langsligger slecht is of los is dat de massa via het blok
blijft bestaan, zodat alles in de auto blijft werken.
