bougiekabels doorgeslagen
18-06-2011 22:14 #1087665 door V700 register
bougiekabels doorgeslagen is gemaakt door V700 register
Hoewel mijn 940, met inmiddels een respectabele 451.000 kilometers achter de kiezen, nog altijd een vrijwel probleemloos bedrijfszeker vervoersmiddel is, had ik de laatste tijd last van wat kleine 'dingetjes'. De belangrijkste daarvan was een kleine 'hick-up' tijdens stationaire loop, vooral na een flink stuk snelweg. Toerental zakt iets in. Beetje schudden, en dit herhaalde zich dan een keer of twee, drie. Daarna verdween het weer. Een ander dingetje was dat als ik de 940 startte met warme motor, bijvoorbeeld na het tanken, hij eventjes op drie cilinders liep. Een dotje gas verhielp dat weer. Het deed zich niet per definitie voor, maar de kans was zo ongeveer 75% schat ik, dat ik tijdens een rit 'last' kreeg van één van deze, of beide, dingetjes.
Het is natuurlijk een beetje een wilde gok, maar ik dacht dat een nieuwe set bougies geen kwaad zou kunnen. Toen ik bezig was de oude bougies uit te draaien (die er overigens prima uitzagen) keek ik eens goed naar de bougiekabels. Verrek: doorgeslagen! De kabels raken elkaar op één plek, zo ongeveer waar ze ombuigen naar het gedeelte dat op de bougies klemt. Twee kabels echt duidelijk doorgeslagen. Hele set maar vervangen, en verdomd: weer merkbaar soepeler lopen! Op zichzelf ben ik heel blij met deze ontdekking en de gevonden oplossing, maar mijn vraag is nu wel of het normaal is dat bougiekabels in goede staat naar elkaar kunnen doorslaan als ze elkaar raken. Als dat normaal is, hoe voorkom ik dan dat ze elkaar raken? De kabels waren niet echt geschuurd, mantel leek nog gewoon goed. Vanaf de bobine is het nog te doen met zo'n afstandhoudertje, maar op een gegeven moment is het bijna niet te voorkomen dat de kabels elkaar op een bepaald punt raken. Weet iemand hier een geniale oplossing voor?
18-06-2011 22:24 #1320596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabels
Wouter,
Ik weet dat de isolatie van dit soort kabels , eigenlijk van alle kabels op den duur scheurtjes krijgt waar je stroom lekkage door krijgt.
Ik zou zeggen gewoon nieuwe kabels en voorlopig geen probleem meer.
Arjan
18-06-2011 22:29 #1320597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe kabels
Uiteraard heb ik nieuwe kabels gemonteerd. Maar aangezien ik 50 euro voor een nieuw setje kabels best prijzig vind, en ik ze er nog geen jaar op had zitten lijkt me dat toch niet goed. Bougiekabels elk jaar vervangen / elke 15.000 km kan toch niet de bedoeling zijn?
18-06-2011 22:31 #1320598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op kleppendeksel
Ter hoogte van het kleppendeksel zit er bij mij ook een afstandhouder tussen de 4 kabels. Die afstandhouder zit alleen op de kabels, 'zweeft' als het ware op het kleppendeksel. Zit die er bij jou niet?
18-06-2011 22:33 #1320599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afstandhouder
MaartenG schreef : Ter hoogte van het kleppendeksel zit er bij mij ook een afstandhouder tussen de 4 kabels. Die afstandhouder zit alleen op de kabels, 'zweeft' als het ware op het kleppendeksel. Zit die er bij jou niet?
Jazeker wel. Daar ligt het probleem niet. Van daaruit buigen de kabels in een bocht naar de bougies toe. En dan gaan ze, bij mij althans, elkaar raken.
18-06-2011 22:35 #1320600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Vreemd bij mij raken ze elkaar niet. Weet ik (bijna) geheel zeker. Alleen het is nu donker en het regent hard. Ik zal morgen nog even kijken. Misschien zijn de kabels die je had gemonteerd verleden jaar net iets langer dan de originele?
  • Ries van Lomwel
19-06-2011 06:49 #1320614 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic kammetjes
Ik heb bij Timen vandaan kammetjes gehad zodat zelfs de laatste twee kabels elkaar niet raken. Dus eerst vier dan drie en dan twee kabelgeleiders.
19-06-2011 14:59 #1320659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gekeken
Er zit bij mij 1 kammetje tussen. De bougiekabels van de 2 voorste cilinders kun je tegen elkaar aan duwen, maar vrij hangend raken ze elkaar niet. De oplossing lijkt me simpel, gewoon verderop je eerste kammetje nog een tweede monteren, zoals Ries ook heeft gedaan. Ik denk dat je zelf van kunststof (stukje pvc buis) of hardhout ook wel zo'n kammetje kunt knutselen. Maar Timen zal er denk ik ook niet de wereld voor vragen.
19-06-2011 18:46 #1320690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepdeksel
Onder de boutjes/moeren van het klepdeksel hoort volgens mij voor elke bougie ook een klemmetje dat de kabel vastzet vlak voor de bocht. <img src="/sites/default/public_files/images/bougiekabels_50.preview.jpg" alt="klemmetjes" title="klemmetjes" width="640" height="480" />Zo te zien geeft dat nog geen garatie op succes.
19-06-2011 20:14 #1320710 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klemmetjes
henk 940LPT schreef : Onder de boutjes/moeren van het klepdeksel hoort volgens mij voor elke bougie ook een klemmetje dat de kabel vastzet vlak voor de bocht. <img src="/sites/default/public_files/images/bougiekabels_50.preview.jpg" alt="klemmetjes" title="klemmetjes" width="640" height="480" />Zo te zien geeft dat nog geen garatie op succes.
Die klemmetjes zitten er bij mij niet (meer?). Ze zien er dus effectiever uit dan ze werkelijk zijn, zo te zien? De kans dat kabels elkaar raken is nog steeds aanwezig. Veel korter dan op de foto kunnen de kabels ook niet worden. Volgens mij is dit misser nummer 2 van de 700-900 serie. Nummer 1 is de constructie van de handrem wat mij betreft.
