bougiekabels doorgeslagen
Het is natuurlijk een beetje een wilde gok, maar ik dacht dat een nieuwe set bougies geen kwaad zou kunnen. Toen ik bezig was de oude bougies uit te draaien (die er overigens prima uitzagen) keek ik eens goed naar de bougiekabels. Verrek: doorgeslagen! De kabels raken elkaar op één plek, zo ongeveer waar ze ombuigen naar het gedeelte dat op de bougies klemt. Twee kabels echt duidelijk doorgeslagen. Hele set maar vervangen, en verdomd: weer merkbaar soepeler lopen! Op zichzelf ben ik heel blij met deze ontdekking en de gevonden oplossing, maar mijn vraag is nu wel of het normaal is dat bougiekabels in goede staat naar elkaar kunnen doorslaan als ze elkaar raken. Als dat normaal is, hoe voorkom ik dan dat ze elkaar raken? De kabels waren niet echt geschuurd, mantel leek nog gewoon goed. Vanaf de bobine is het nog te doen met zo'n afstandhoudertje, maar op een gegeven moment is het bijna niet te voorkomen dat de kabels elkaar op een bepaald punt raken. Weet iemand hier een geniale oplossing voor?
Ik weet dat de isolatie van dit soort kabels , eigenlijk van alle kabels op den duur scheurtjes krijgt waar je stroom lekkage door krijgt.
Ik zou zeggen gewoon nieuwe kabels en voorlopig geen probleem meer.
Arjan
Jazeker wel. Daar ligt het probleem niet. Van daaruit buigen de kabels in een bocht naar de bougies toe. En dan gaan ze, bij mij althans, elkaar raken.MaartenG schreef : Ter hoogte van het kleppendeksel zit er bij mij ook een afstandhouder tussen de 4 kabels. Die afstandhouder zit alleen op de kabels, 'zweeft' als het ware op het kleppendeksel. Zit die er bij jou niet?
- Ries van Lomwel
henk 940LPT schreef : Onder de boutjes/moeren van het klepdeksel hoort volgens mij voor elke bougie ook een klemmetje dat de kabel vastzet vlak voor de bocht. <img src="/sites/default/public_files/images/bougiekabels_50.preview.jpg" alt="klemmetjes" title="klemmetjes" width="640" height="480" />Zo te zien geeft dat nog geen garatie op succes.
Die klemmetjes zitten er bij mij niet (meer?). Ze zien er dus effectiever uit dan ze werkelijk zijn, zo te zien? De kans dat kabels elkaar raken is nog steeds aanwezig. Veel korter dan op de foto kunnen de kabels ook niet worden. Volgens mij is dit misser nummer 2 van de 700-900 serie. Nummer 1 is de constructie van de handrem wat mij betreft.
