Wat is dit?
<img src="/sites/default/public_files/user5132/1.jpg" width="500" height="375" />
Filter, zuigt (benzine) dampen af, is tot zover bekend nagenoeg onderhoudsvrij. Kan niet opengemaakt worden, tenminste als je het daarna weer wilt monteren niet doen !
groet
Als je je motor uitzet, worden hierin mogelijke dampen uit je spruitstuk in opgevangen, start je de volgende keer, dan worden de dampen hier uitgezogen en verbrand.
Maar..ze zijn ook al errggg oud, dus of ze nog 'functioneren' is maar de vraag....
Kan wel invloed hebben op het lekker lopen van de motor.
Als er een lek inzit, heb je een vacuumlek aka valse lucht, en gaat je motor beroerd lopen.
Tuners verwijderen hem meestal ook dacht ik.
Tom.
<div class="content">Gewoon de nippels die in het gasklephuis zitten eruit draaien en er een bout van de doe hetzelf zaak in draaien die goed past, dan is het afgesloten en heb je geen valse lucht.willemvAnbenthem schreef : Nou, dan haal ik hem misschien maar eens weg. Moet ik alleen wel goed opletten hoe het met de slangen zit. Want dan moet ik die wel afsluiten
Groeten,Gerben</div>
Tom.
Het doel van het filter is om te voorkomen dat bij stilstand benzinedampen verdwijnen in de atmosfeer. Die hebben namelijk een grote bijdrage tot het broeikasgaseffect. Het verdampen van benzine is met name een probleem in warme landen of staten zoals Californië. Als de motor stil staat, heeft hij nog steeds uitstoot.. Dat is natuurlijk slordig. Het filter is er destijds voor de Amerikaanse mark in geëngineerd om de benzinedampen bij stilstaande motor zo veel mogelijk op te vangen. Later heeft Volvo die koolstoffilters in vrijwel al haar wagens geplaatst.TGTF schreef : of het nog een verdere werking heeft heb ik nog niet kunnen vinden maar naar mijn gevoel is het een dood stuk gewicht in de auto.
Robert
