Lampje dashboard brand ???? 740 turbo 1990
10-01-2011 19:06 #1301121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekerheid ?
Voor de zekerheid, een 740 Turbo uit '90 (toch ?) heeft LH Jetronic en geen Motronic ?
10-01-2011 19:29 #1301124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM
gerryberrie schreef :
wimpi schreef : Code uitgelezen,
Code 1 2 1
Signaal luchtmassameter ontbreekt of is onjuist.
<div class="content">Das minder.
Haal de stekker eens van je LMM af, ff goed schoonmaken, wat contactspray en er goed op drukken.
EN haal ook de massa pool even van de accu af voor 10 minuutjes.Dan reset de ECU zich.
Dan zou het allemaal een stuk beter moeten gaan, zoniet, dan is je LMM waarschijnlijk overleden.
Groeten,Gerben</div>
De stekkers ingespoten met contactspray en de auto gestart, lampje bleef branden. Accu 10 minuten de massa pool los en de auto gestart en het lampje is uit.
Toerental bleef mooi op 1000 toeren, een stukje gereden en het toerental nu ongeveer 800 toeren en schommeld wat.
Gewoon eerst doorrijden ????
10-01-2011 19:42 #1301128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk
wimpi schreef : Gewoon eerst doorrijden ????
Tuurlijk ! Als er geen lampjes branden en de motor mooi/regelmatig loopt.
10-01-2011 20:20 #1301133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schuim
Hallo
HEb je het schui/dempingsmateriaal in het luchtfilterhuis al verwijderd?
Als dit loslaat krijg je korreltjes die weer in de LMM komen..........
Groet Chris
10-01-2011 20:21 #1301134 door V700 register
We gaan het eerst weer proberen, als het weer mis gaat laat ik wel even van mij horen.
Eerst bedankt voor jullie hulp.
10-01-2011 20:23 #1301135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lmm
scaniar164 schreef : Hallo
Groet Chris
Geen idee, zal ik eerst moeten gaan kijken.
10-01-2011 20:30 #1301137 door V700 register
Die loslatende isolatie zorgt voor jou storing,dus bokken en lampje.
Heb dit ook eens gehad  bij mijn se turbo 5 jaar terug...............
10-01-2011 20:41 #1301139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Matje
het kan zijn dat het schuimrubbermatje in het luchtfilter losgelaten heeft. Daardoor begint ie slecht te lopen.
Kan er er gewoon uit, is minuten werk.
10-01-2011 21:09 #1301145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic al gepost
Hallo
Dat zei dus al;)
10-01-2011 21:15 #1301147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen schuimrubber meer te
Geen schuimrubber meer te bekennen in het filterhuis, was dus al verwijderd.
