Lampje dashboard brand ???? 740 turbo 1990
10-01-2011 17:18 #1084733 door V700 register
Lampje dashboard brand ???? 740 turbo 1990 is gemaakt door V700 register
Hallo
Brand een lample op het dashboard maar heb geen boekje bij de auto. Wel even gekeken bij documentatie hier op het forum maar kan het lampje niet vinden. Laaste lampje recht onder driehoekje met iets van groen aan de binnenzijde.
Volvo 740 turbo automaat
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
10-01-2011 17:20 #1301094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit hier zeker niet tussen (zou kunnen, dit is een tellerunit van een 960 I) ?
<img src="/sites/default/public_files/images/teller_960.jpg" alt="960" title="960" width="800" height="327" />
10-01-2011 17:25 #1301095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De eerste aan de linkerkant.
10-01-2011 17:27 #1301097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic L <-> R
Ik ken het probleem van links en rechts .
Dat is het lambdawaarschuwingslampje.
  • Gerben Mol
10-01-2011 17:35 #1301101 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mengselfout
Dat is inderdaad het lamdawaarschuwingslampje.
Je motor draait nu in het noodprogramma.
Er is ergens of valse lucht of een injector niet lekker, of je LMM meet verkeerd.
Lambda houd in: Lucht/Brandstof mengsel incorrect.
10-01-2011 17:42 #1301104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Auto heeft ook de neiging om
Auto heeft ook de neiging om af te slaan voor bv het stoplicht, loopt stationeer heel onrustig. Reeds twee maal afgeslagen en bij de tweede keer ging het lampje branden
  • Gerben Mol
10-01-2011 17:48 #1301107 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Foutcodes
Probeer eens foutcodes uit te lezen met het kastje aan je linkerveerpoot (bestuurszijde) is gewoon knippercodes.
<a href="/node/374">HIER</a> een instructiepagina met de betreffende knippercodes wat ze betekenen.
Waarschijnjlik heb je ergens gewoon een luchtlek, waardoor het mengsel fout is.
10-01-2011 18:37 #1301112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luchtmassameter
gerryberrie schreef : Probeer eens foutcodes uit te lezen met het kastje aan je linkerveerpoot (bestuurszijde) is gewoon knippercodes.
Code uitgelezen,
Code 1 2 1
Signaal luchtmassameter ontbreekt of is onjuist.
  • Gerben Mol
10-01-2011 18:41 #1301113 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Poetse
wimpi schreef : Code uitgelezen,
Code 1 2 1
<div class="content">Das minder.
Haal de stekker eens van je LMM af, ff goed schoonmaken, wat contactspray en er goed op drukken.
EN haal ook de massa pool even van de accu af voor 10 minuutjes.Dan reset de ECU zich.
Dan zou het allemaal een stuk beter moeten gaan, zoniet, dan is je LMM waarschijnlijk overleden.
Groeten,Gerben</div>
10-01-2011 18:49 #1301116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik meteen even doen.
