Lampje dashboard brand ???? 740 turbo 1990
Brand een lample op het dashboard maar heb geen boekje bij de auto. Wel even gekeken bij documentatie hier op het forum maar kan het lampje niet vinden. Laaste lampje recht onder driehoekje met iets van groen aan de binnenzijde.
Volvo 740 turbo automaat
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
<img src="/sites/default/public_files/images/teller_960.jpg" alt="960" title="960" width="800" height="327" />
Je motor draait nu in het noodprogramma.
Er is ergens of valse lucht of een injector niet lekker, of je LMM meet verkeerd.
Lambda houd in: Lucht/Brandstof mengsel incorrect.
<a href="/node/374">HIER</a> een instructiepagina met de betreffende knippercodes wat ze betekenen.
Waarschijnjlik heb je ergens gewoon een luchtlek, waardoor het mengsel fout is.
gerryberrie schreef : Probeer eens foutcodes uit te lezen met het kastje aan je linkerveerpoot (bestuurszijde) is gewoon knippercodes.
Code uitgelezen,
Code 1 2 1
Signaal luchtmassameter ontbreekt of is onjuist.
<div class="content">Das minder.wimpi schreef : Code uitgelezen,
Code 1 2 1
Haal de stekker eens van je LMM af, ff goed schoonmaken, wat contactspray en er goed op drukken.
EN haal ook de massa pool even van de accu af voor 10 minuutjes.Dan reset de ECU zich.
Dan zou het allemaal een stuk beter moeten gaan, zoniet, dan is je LMM waarschijnlijk overleden.
Groeten,Gerben</div>
