2 winterbanden beter dan geen winterbanden?
20-12-2010 10:41 #1298463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 4
je kunt het doen, maar beter van niet denk ik
uit :
www.tuning-gids.nl/winterbanden_en_sneeu...or_elk_type_auto.htm
Mijn auto is voorwiel aangedreven en de achterwielen hobbelen er maar een beetje achteraan. Kan ik winterbanden alleen op de aangedreven wielen monteren?Nee, dit is ronduit onveilig. Beter géén winterbanden dan twee winterbanden. Twee sets verschillende banden met verschillende eigenschappen levert een onvoorspelbaar rijgedrag op. Ook de niet aangedreven wielen hebben namelijk een belangrijke functie bij de wegligging en stabiliteit van de auto. Een verschil in (zijdelingse) grip tussen aangedreven en nietaangedreven wielen zal de stabiliteit van de auto ernstig in gevaar brengen.
uit :
wintersport.blog.nl/algemeen/2008/11/01/...ar-niet-op-kwaliteit
Dan nog wat winterbanden tips:1. Let op het sneeuwvlok symbool bij het kopen van de winterband.2. Winterbanden met minder dan 4mm profiel zijn niet meer geschikt voor winterse omstandigheden, controleer dit dus.3. Maak geen combi van winterbanden en zomerbanden, de winter-bestendigheid hangt van de minste banden af.4. Monteer de winterbanden rond half oktober/ half november (meer keuze en minder druk bij de bandencentra).5. Verkeerde bandenmaat kan nare gevolgen hebben (aansprakelijkheid bij ongevallen, ook voor de verzekering), controleer dus goed de bandenmaat in de auto papieren.6. Koop alleen tweede-hands winterbanden als je ook echt de kwaliteit kan controleren, online is dus niet echt aan te raden.[/b] Wel is het zo dat in duitsland voor vrachtwagens winterbanden alleen verplicht zjin op de aangedreven wielen. Wat dan weer in tegenspraak is met wat hier staat . Maar een  LKW is geen PKW natuurlijk.
20-12-2010 10:48 #1298467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Think twice
Baseman schreef :
ldoensen schreef : Met zo'n weer, iemand die op veilig wil spelen zoiets adviseren......
 Dan moet je er vier kopen..............
Ja dat is echt  beter, maar dat wisten we al natuurlijk.
Ik snap zo'n vraag ook niet, tenzij je heel erg van vangrail houdt.
Maar goed er zijn  meer van die sappies op de weg die geen idee hebben wat remweg überhaupt betekent.
In deze dagen is remweg bijna hetzelfde als rem weg .
Gisteren nog op de winterbandjes een (bewuste) 180 spin gemaakt op de singel hier. Ik moest ff keren. En even mijn kinderen laten zien dat het toch echt glad was.
Want dan blijkt dat ZELFS met 4 winterbanden je vaak geen enkele kans maakt.
20-12-2010 10:49 #1298468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh.
Jeroen schreef : Ik snap zo'n vraag ook niet, tenzij je heel erg van vangrail houdt.
.......dat lijkt me bij Rudiger onwaarschijnlijk......
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
20-12-2010 11:06 #1298470 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Natuurlijk is het beter om 4 winterbanden te monteren, van hetzelfde merk, met dezelfde profieldiepte, maar dat was de vraag niet.
In de praktijk worden de beste banden achter gemonteerd. Simpelweg omdat 99% van de bestuurders schrikken van overstuur en gas loslaten wat de situatie alleen nog maar erger maakt. Gas loslaten bij onderstuur is daarom een stuk veiliger. Bovendien kun je beter met de neus van je auto tegen iets aanrijden dan met de zijkant ivm de kreukelzone.
Heeft men dus de keuze uit 4 zomerbanden die weinig grip zullen bieden (al hangt dat ook weer af van het soort profiel en de diepte daarvan) of 2 van deze banden gecombineerd met 2 winterbanden lijkt mij de keuze simpel.
Verwacht niet dat dit zo goed zal zijn als winterbanden rondom! De achterkant zal meer grip hebben dan de voorkant wat resulteert in een auto die snel zal ondersturen.
Wat remmen betreft: Is de auto voorzien van ABS? Zo ja, heb je niks te vrezen. Zo nee zou het kunnen dat bij heftig remmen de achterwielen eerder blokkeren dan de voorwielen. Concrete uitspraken hierover doen is erg lastig. Hangt sterk van de situatie af, de staat van de remmen en de staat van de 4 banden.
20-12-2010 11:07 #1298465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel
Baseman schreef : Zoek de discussie even op, over of je beter nieuwe banden kan monteren op de vooras of achteras.
<a href="/node/34620" target="_blank">Hier</a> dus.
Ik zou het wel aandurven op de achteras. Kijk maar naar die RWD woestijnbuggies. Die hebben voor vaak smalle banden met alleen langsgroeven en achter banden met grof profiel.
Misschien dat je alleen wel gemakkelijker rechtdoor gaat in de bocht als je achter veel grip hebt en voor weinig.
Als je er velgen bij hebt zou je ze er gewoon eens onder kunnen schroeven en naar een verlaten parkeerplaats rijden om te kijken wat er gebeurd.
20-12-2010 11:25 #1298472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doen
Ik zou het doen, en dan wel achter. NIet alleen om meer grop te hebben bij wegrijden, maar ook bij afremmen op de motor. Terugschakelen van 4 naar 3 naar 2 bij gladheid in een achterwielaandrijver vraagt onherroepelijk om blokkerende achterwielen. Alhoewel er ook wat voor te zeggen is om ze voor te monteren, inderdaad omdat je vooral met voor remt, en omdat je in noodgevallen misschien iets meer kans hebt om er omheen te sturen.
20-12-2010 11:41 #1298474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oww
Jeroen schreef : Gisteren nog op de winterbandjes een (bewuste) 180 spin gemaakt op de singel hier. Ik moest ff keren. En even mijn kinderen laten zien dat het toch echt glad was.
Aha, dus het was EDUCATIEF???
20-12-2010 12:51 #1298480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met alle respect, maar de
Met alle respect, maar de mensen die roepen "doen", zijn niet goed bij hun hoofd. Dit heeft niets meer met een eigen mening te maken, maar zijn ronduit onverantwoord bezig. Dat je onwetend bent is een ding, maar roep a.u.b. geen dingen waar je blijkbaar weinig verstand van hebt... Met veiligheid moet je niet spotten!
Ik hoop dat de TS de juiste beslissing neemt...
grt
20-12-2010 12:56 #1298481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Begrip
Aan het lachen te horen achterin was het een les die iedereen begreep.
20-12-2010 13:05 #1298482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Respect
VolvoS90 schreef : Dat je onwetend bent is een ding, maar roep a.u.b. geen dingen waar je blijkbaar weinig verstand van hebt...
Het respect is wederzijds, wat mij betreft, maar als jij dit roept, wil ik wel graag weten waarom jij er wel zoveel verstand van hebt dan. Dat plaatst je opmerking een beetje in perspectief.
