katalysator achteraf inbouwen
20-12-2010 13:51 #1298496
Beantwoord door V700 register in topic Zou kunnen, kan ik nu niet
Zou kunnen, kan ik nu niet zien want hij staat bij het LPG-inbouwstation.
Gr.
R.
Gr.
R.
20-12-2010 14:07 #1298499
Beantwoord door V700 register in topic Geeen
Geen lambdasonde ? Ja, dat staat er, maar hoe werkt LH Jetronic zonder lambdasonde ?Welke installatie laat je inbouwen ?rkregting schreef : Pech. De motor heeft geen lambda.
20-12-2010 15:08 #1298510
Beantwoord door V700 register in topic Er wordt nu alsnog een sonde
Er wordt nu alsnog een sonde ingebouwd. Merk van de installatie weet ik niet (iets met Euro of zo?).
Gr,
R.
Gr,
R.
- Wytze Broerze
20-12-2010 18:05 #1298525
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Boeiend inderdaad
Een B230 FT/FK zonder sonde.
Heb je fotos van voor de inbouw? En maak eens foto's als alles er in zit? Met name downpijp vanaf Turbo naar beneden heeft mijn warme belangstelling.
Jammer dat je nu geen G3 krijgt op je kenteken. Daar had je vast wel op gerekend met de calculatie. Is toch 300 euri per jaar geloof ik.
<a href=" www.eurogas.nl/index.aspx "> www.eurogas.nl/index.aspx dit zeker?
20-12-2010 19:01 #1298534
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij heb je geen
volgens mij heb je geen versies van LH zonder lambdasonde. ik zie graag wat dit precies is. Er zijn er wel met een afstelbare luchtmassameter voor vreemde markten met gelode benzine maar volgens mij zit er dan nog steeds een (loodbestendige) lambdasonde bij.
24-12-2010 16:42 #1298536
Beantwoord door V700 register in topic Foto's zal ik maken als ik
Foto's zal ik maken als ik hem weer terug heb (begin januari). Die geen-G3-schade is helaas het dubbele. Het is inderdaad een eurogas, geen LPI- maar gas. Volgens de inbouwer was dat uiteindelijk zuiniger, minder kwetsbaar vanwege de pomp, de gastank heeft meer inhoud én 't is goedkoper.
Gr.
R.
Gr.
R.
06-01-2011 11:00 #1300456
Beantwoord door V700 register in topic motortype
't Is inderdaad een B230GK. Zodra het kan zal ik foto's nemen, want ik heb hem nu terug van de LPG-inbouw. Er zit nu een lambda-sonde in, en een Landis-installatie van Eurogas.
Gr,
R.
Gr,
R.
07-01-2011 15:11 #1300618
Beantwoord door V700 register in topic foto's
Als beloofd wat foto's. De injectorenset is ingepakt vanwege het lawaai. Die van de sonde is wat vaag. Dat ding is op de downpijp gelast,
Gr,
R.
<img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1570.jpg" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1566.jpg" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1569.jpg" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1567.jpg" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1568.jpg" width="500" height="333" />
Gr,
R.
07-01-2011 15:19 #1300619
Beantwoord door V700 register in topic Zie ?
Zie ik het goed dat de stekkers op op de benzine injectoren zijn gebroken (foto rechtsboven, 1e injector blauw/zwart draadje zichtbaar, 2e injector rood/zwart draadje zichtbaar) ??
07-01-2011 20:11 #1300652
Beantwoord door V700 register in topic draadjes
Zou kunnen. De motor loopt perfect op benzine en lpg, en is na de lpg-inbouw gecontroleerd door de volvo-dealer. Moet ik nu nog zelf iets hieraan doen? Tape eromheen of zo?
