Blauwe wezens onder de kap. Niet opgelost, erger!
- Peter van Luijk
Gisteren na het werk, klaar om naar huis te gaan, begint die motor te horten en te stoten. Direct bij het starten al. Gas geven doet hij wel, maar reageert erg slecht. Power heeft hij al helemaal niet.
Kap open met lopende motor en maar eens kijken. Zie ik een prachtig schouwspel van kleine blauwe wezens die dansen tussen de bougiekabels maar ook van bougie naar kleppendeksel en als ik mijn hand erbij houd springen de lieve dansende wezens ook op mijn vinger, ze gaven een gek tintelend gevoel bij aanraking, heel apart.....
Wie heeft deze wezens vaker gezien, zijn het baby smurfen? Elfjes of toch VolVoVuurVliegjes?
Alle gekheid op een stokje, dit betekent neem ik aan het einde van mijn bougiekabels? Ik heb reeds nieuwe besteld en hoop ze snel binnen te hebben via Wytze. Daar de vonken zo duidelijk overspringen kan het probleem toch niet anders dan in de kabels liggen? Of kan ik dit ook met een te hoge spanning vanuit de bobine geinitieerd worden?
De nieuwe kabels gaan er hopelijk snel op, de oude kabels zitten nu maximaal van elkaar verwijderd met duct-tape in diverse richtingen, maar aan het einde van de rit vanmorgen voelde ik toch al weer een aardig onregelmatig loopje voorin.... Kijken of we thuiskomen dit weekend....
Peter
Maar inderdaad; vervangen doet heel wat voor de motorloop. Ik had ook gare kabels en na en setje nieuwe (ook je bobine/verdeler kabel doen!) loopt het weer prima.
Je kan de kabels ook checken door met de plantenspuit wat water te vernevelen, lijkt me beter dan met de handjes; hoogspanning is niet zo best voor de zenuwen.
Misschien dat je met de kap open op zaterdagavond bij de McDonalds kan gaan staan; daar staan dan van die gasten met petjes en die zijn gek op flitsende knipperlichten onder de kap; maak je mooi de blits met je gepimpte kabels.
gr Alex
- Peter van Luijk
Van stroom krijg je een klap niet van spanning.
Echter was er inderdaad een veiliger methode dat is uiteraard waar.
Die kabel vanaf mijn bobine zag ik vanmiddag ook vonken dus die gaat inderdaad ook mee. dank wel voor de tip.
Kan zijn, maar volgens de wet van Ohm loopt er, bij gelijke weerstand, meer stroom bij een hogere spanning. Daarom voel je 12V niet (auto accu) en 230V (stopcontact) wel. Bobines leveren hoogspanning kV's (!) dus het is wel link. Als de weerstand door omstandigheden anders is (als de isolatie van je bougiekabels slechter is, de lucht of je handen vochtiger) dan kan de klap harder aankomen. Ik zou er dus niet op vertrouwen dat het altijd goed gaat. Andere gevaarlijke hoogspanning is bijv. hoogspanning in beeldbuis TV's, ook door de grote lading (opgeslagen hoeveelheid stroom) die erin zit.Petervanluijk_740-1992 schreef : Maar weinig amperes. Van stroom krijg je een klap niet van spanning.
- Timen Smit
Je kunt rustig aan een leiding aanraken waar 12 Volt op staat en waar 30000000000000000000 Ampere doorgaatPetervanluijk_740-1992 schreef : Maar weinig amperes. Van stroom krijg je een klap niet van spanning. Echter was er inderdaad een veiliger methode dat is uiteraard waar. Die kabel vanaf mijn bobine zag ik vanmiddag ook vonken dus die gaat inderdaad ook mee. dank wel voor de tip.
Als veilige spanning gebruikt men in de techniek op gevaarlijke plaatsen 42V.
De bobine van je auto levert als die het heel goed doet wel 40.000V. Gelukkig voor jou is de stroomsterkte zo gering dat je die in gunstige gevallen kunt verdragen.
Zelf zou je moeten weten hoeveel milli-ampere een menselijk lichaam kan verdragen. Dat is maar heel weinig vooral als de stroom door je hartstreek gaat.
rake klappen kreeg ik daar van!
- Peter van Luijk
Dat is ook zo Timen. Al hoewel ik het exact toelaatbare toch even op zou moeten zoeken, maar veel is het zeker niet.wp001 schreef : Zelf zou je moeten weten hoeveel milli-ampere een menselijk lichaam kan verdragen. Dat is maar heel weinig vooral als de stroom door je hartstreek gaat.
Het is ook meer dat het vanuit een impulsieve actie gebeurde om ze te verleggen en ik het toe voelde dan dat ik er van te voren over nagedacht heb.
Achteraf kan ik dat beredeneren, maar dat is de achterafwijsheid.
Aan een ieder die mij hier voor gek heeft verklaard, u heeft gelijk!
En elke ander die het ooit nog overweegt, doe het niet! Zie je vonken, dan weet je genoeg immers. Het lichaam kan namelijk echt niet zo heel veel verdragen aan een setje extra electronen op snelheid.
Peter
En waarom Timen mij op mijn kennis wijst, ik heb een en ander over het menselijk lichaam geleerd in de afgelopen jaren waarna ik iets mocht zweren naar aanleiding van een stukje van Hippocrates en toen bepaald werk mocht gaan doen.
Zij die het begrijpen, begrijpen het.
- Peter van Luijk
Is al een keer een goede tweede hands van bosch ingegaan even voorbij utrecht.
