Roestende mistlampen
04-10-2010 22:25 #1289501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitelkaar gehaald, Bosch onderdeelnummers
<img src="/sites/default/public_files/user1313/koplampUitelkaar.jpg" width="500" height="334" />
Vandaag de donor lampen (uit Harald) uitelkaar gehaald. Wat blijkt: de mistlampreflector is inderdaad van metaal! En de reflector van dim/grootlicht en apart grootlicht is van verchroomde kunststof. Demontage is simpel: klemmetjes losmaken waarmee het glas vastzit. Gloeilampen eruit. Dan de verchroomde kunstof reflector losklikken (zit boven en onder geklemd in het koplamphuis. Dan de massa aansluiting lospulken als de reflector los is. Dan houd je de metalen mistlampreflector over. Die zit min of meer los, alleen met een stangetje voor de hoogteverstelling vast aan het koplamphuis. Als je die reflector naar beneden draait kunnen de nokjes van het stangetje los en heb je ook die reflector in handen. Is metaal dus je kunt het poetsen. De Bosch onderdeelnummers van de reflectors:Plastic reflector: Bosch0 301 078 152<img src="/sites/default/public_files/user1313/achterkantreflector.jpg" width="334" height="500" />
161 951E1 20 (omcirkeld)02 444 23 R20
<img src="/sites/default/public_files/user1313/mistlichtreflector2.jpg" alt="achterkant mistlampreflector" width="500" height="334" />Mist reflector: Bosch0 301 078 152072 951 (omcikeld)02 4423 R19NSW H3 lampe
Zometeen een paar foto's.
04-10-2010 23:04 #1289513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helder
Bedankt Maarten!
Helder. Nu alleen mijn reflectortjes nog...
