Tellerafwijking Yazaki <--> VDO
28-08-2010 01:43 #1285724
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nieuwe bandjes
28-08-2010 01:45 #1285725
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hahaha
28-08-2010 11:45 #1285738
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Toch vreemd, want Volvo heeft ook 185/65 als aanbevolen bandenmaat vermeld bij de 6.5J / 15" velgen. Mij lijkt dat ze dat niet hadden gedaan bij zo'n grote afwijking.
28-08-2010 18:04 #1285759
Beantwoord door V700 register in topic baqndenmaat
195/65/ of 185/65 wat is het verschil? ze zijn beide even hoog, zal voor de km teller niets uitmaken.
of begrijp ik het nu verkeerd?
28-08-2010 18:10 #1285760
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 2 x 6,75 mm verschil
Hallo Niels
Nee, die zijn niet even hoog. Ze hebben dezelfde hoogte/breedte verhouding (65%). De 195 heeft een wanghoogte van (0,65 x 195 mm
126,75 mm. De 185 heeft een wanghoogte van (0,65 x 185 mm
120,25 mm. Die wanghoogte heb je uiteraard zowel boven as onder de velg, dus die moet je met twee verenigvuldigen. Tel er dan nog de diameter van de velg bij en je zit op de totale hoogte van de band.
120,25 mm. Die wanghoogte heb je uiteraard zowel boven as onder de velg, dus die moet je met twee verenigvuldigen. Tel er dan nog de diameter van de velg bij en je zit op de totale hoogte van de band.groetjes
28-08-2010 18:14 #1285761
Beantwoord door V700 register in topic weer wat geleerd
28-08-2010 21:12 #1285784
Beantwoord door V700 register in topic Tip: Achter een vrachtwagen
Tip: Achter een vrachtwagen gaan rijden; die zijn altijd geijkt zonder afwijking. Moet je alleen even weten of die truck 85 of 90 rijdt. Ik rij zelf ook op zo'n ding en als ik op een provinciale weg achter een personenwagen zit te hangen, rijd ik steevast 70-75 km/u. Die personenwagen heeft dan netjes streep 80 op de teller staan.
29-08-2010 11:20 #1285807
Beantwoord door V700 register in topic Hoor
Wordt die geijkte snelheid ook gebruikt voor snelheidsbegrenzer en tachograaf ? Hoor wel eens dat vrachtwagens met extra kleine banden (afgesleten of kleiner maatje) naar de afstelling van de begrenzer gaat en nadien weer de jusite maat monteren. Scheelt toch weer een paar km/uur omdat de vrachtwagen dan sneller rijdt en alles volgens de meter klopt.Dat er (grote) afwijking in de snelheidsmeter van personenwagens zit verbaast me niet. Daarom rijdt ik altijd 88-90 km/h en 130 km/h op de klok
29-08-2010 12:28 #1285815
Beantwoord door V700 register in topic klopt
dit klopt inderdaad henk, narmate je banden slijten daalt ook je snelheid, niet op je eigen teller maar wel op je tom tom, om gelijk maar weer op de tomtom terug te komen, deze snelheid via gps klopt goed, op het moment dat mijn vrachtwagen geijkt is klopt deze teller exact met de tomtom, maar als de banden slijten geeft de tomtom steeds minder aan. vrachtwagens hebben ook behoorlijk profiel en als deze goed slijten krijg je dus een behoorlijk verschil
29-08-2010 12:44 #1285817
Beantwoord door V700 register in topic Poging 1
Vanochtend poging 1 gedaan om de snelheidsmeter te corrigeren. De 'Gerben-methode' werkt erg goed moet ik zeggen.
Helaas iets te enthousiast gecorrigeerd, geeft nu 2 kilometer te weinig aan. Dat wordt dus weer uit elkaar halen.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
