Opgelost? - Slecht starten op benzine en afslaan op LPG. Suggesties?
29-06-2010 09:02 #1081702 door V700 register
UPDATE: topic titel aangepast
Vanmorgen startte mijn B230FK op LPi (G2) een aantal pogingen niet.Afgelopen week viel me ook al op dat ie af en toe slecht wilde aanslaan, maar dacht dat dat lag aan benzine-tekort en dus na bezoek aan het tankstation dacht ik dat het over was.
Tot vanmorgen.Auto van het slot me de AB, instappen, pook in P, sleutel om, maar meer dan de startmotor rondgooien gebeurde er niet.Keer of 4 geprobeerd, maar niet echt een ander resultaat.
Weer op slot met de AB, weer van het slot, sleutel omdraaien en hij liep.Ik dacht, dat is dus de Immobiliser, die roet in het spreekwoordelijke eten gooit.
Tot ik voor het stoplicht stond te wachten in Oss en hij afsloeg. Op LPG.
Ik concludeer daarmee, dat het dus niet speciefiek gerelateerd is aan brandstofselectie maar er een andere oorzaak is, die dioor beide gebruikt wordt.
Aangekomen op de bestemming, in Oss liet ik hem even stationair lopen, maar na een seconde of 10 vond het management het wel genoeg, zakte terug tot 500 rpm, liep weer ietsje op en sloeg vervolgens tegenstribbelend af.
Als ik hem boven de 1000rpm hou, blijft ie lopen.
Nu zit ik te denken in de richting van:
- BDP-sensor, maar die is 5 weken oud, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk- Brandstofpomprelais, maar dan zou ik denken dat ik er enkel last van heb op benzine, en niet ook op LPG (of slaat ie ook af bij dubbel brandstof?)- LMM, maar stationairlopen met koud blok doet ie prima.- Dus dan de temperatuursensor, dat zou zeker kunnen.
Foutcode uitgelezen, EZ116K geeft 1-1-1, LH2.4 doet niets.(wat ook vreemd is)
Andere suggesties?
29-06-2010 09:41 #1281228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstof drukregelaar
Controleer de brandstofdruk eens door er een bandenspannings meter op te zetten.(beetje benzine kan geen kwaad)
29-06-2010 10:19 #1281229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik doen.
scaniar164 schreef : Controleer de brandstofdruk eens door er een bandenspannings meter op te zetten.(beetje benzine kan geen kwaad)
Ga ik doen, maar aangezien hij afsloeg op LPG had ik benzinedruk in de toevoer reeds uitgesloten.Of zit er ergens een sensor, die bij te lage druk de LH2.4 een seintje geeft de boel dicht te zetten?
Dan zou die van de een op andere moment uit moeten gaan, niet?
Op het moment, sputtert ie een beetje tegen, voordat ie stil valt.
Dat kan ik dan weer niet zo goed rijmen.
29-06-2010 11:23 #1281232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
BDP sensor zou ik ook uitsluiten, als deze zo nieuw is. Volgens mij wordt de druk van de benzine op de rails niet gemeten, de ECU gaat er vanuit dat die OK is (bij kapotte regelaar en 5 bar blijft de ECU ook braaf dezelfde openingstijden gebruiken). Volgens mij is de LPi installatie wel verbonden met het brandstofrelais (LPi pomp uit als de benzinepomp ook uit gaat, "motorloopbeveiliging" in <a href="/files/elektrisch%20schema%20LPI%20installatie%20940%20met%20LPT.jpg" target="_blank">dit</a> schema). Omdat hij het zowel op benzine als LPG doet, zou ik het eerst inderdaad in het benzinesysteem zoeken, of de ontsteking. Die laatste gaf 1-1-1 dus dat lijkt geen verdachte. Zit het dus in het benzine gedeelte dat zowel op benzine als LPG gebruikt wordt. Eigenlijk vooral de ECU dus. Ik zou het paneel bij de voeten van de passagier loshalen en kijken of die massadraadjes nog goed vast zitten en niet gecorrodeerd zijn. Evt. ECU uitwisselen om te kunnen uitsluiten ? Geen foutcodes lijkt me wel in de richting van de ECU wijzen. Op 2 brandstoffen slaat hij af, maar het lijkt me sterk dat op benzine de LPG er uit zichzelf bij komt. Volgens mij zijn in alle gevallen de klachten bij een defect onderbreekrelais afslaan op LPG of afslaan op moment van overgaan.
  • Gerben Mol
29-06-2010 11:34 #1281233 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LMM
LMM lijkt me niet, die gebruikt ie dacht ik niet bij lopen op LPG, die is alleen van belang bij lopen op Benzine.
Het LPG mengsel word dacht ik namelijk niet via de LMM geregeld, maar meer via Lambda.
Brandstofrelais weet ik niet, lijkt me eerlijk gezegd weinig kans, maar zou kunnen, omdat die niet puur alleen de brandstofpomp aan/uit zet maar ook iets met de 'ontstekings onstoring' doet.Hij heeft 2 outputs, 1 voor de pomp, en de andere voor een ander relais dat dat om klikt.[en die zit bij de 740 aan het koelvloeistofvaatje]Maar eerlijk gezegd geen idee hoe dat zit.
Maar pomp blijft dacht ik altijd draaien bij lopen op LPG, de injectoren worden onderbroken.
Het kan ook zijn op dubbel brandstof, maar dan zou die stationair goed moeten lopen, en bij wat hogere toeren ernstig moeten inhouden/kuchen.
Misschien ergens een vacuumlek? Een CISklep die tegenstribbelt?
Of lekkende O-ringen bij je verdeelkap, dan loopt ie vol olie, loopt ook niet lekker.Dat is wat ik heb gehad, moeilijk starten, niet lekker stationair, en stotterend optrekken.Schoonpoetsen, andere ringen, en gefixt.
De tempsensor geef ik eerlijk gezegd ook een kleine kans, volgens mij word die alleen maar door de benzine ECU gebruikt om het koude start mengsel te beinvloeden.op LPG lijkt mij dat van weinig invloed.Maar kan er naast zitten.Tenzij je koude-start injector van benzine ervan blijft openstaan...
Als het aan de tempsensor lag zou die denk ik ook eerder of later moeten overschakelen op LPG?
Ik zou het eerder zoeken in de richting van een vacuumlek of een probleem bij de onsteking.
Veel success en hou ons op de hoogte.
29-06-2010 11:59 #1281235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
Bovenop het inlaatspruitstuk zit een vacuumslangetje, als dat gescheurd is, of eraf ligt, dan geeft dat precies de verschijnselen, die je aangeeft. Het geeft een veel te arm mengsel, zowel op LPG als op benzine.
Altijd hopen op een eenvoudige oplossing, zoals deze.
&#160;
29-06-2010 12:38 #1281238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proefritje
De lunchpauze nuttig benuttend, heb ik even een ritje gemaakt (maar moet nog terug ook), en nu blijkt het op benzine prima rijdbaar, maar op LPG slaat ie af.
Als ik het knopje bedien, knippert ie zoals het hoort, maar als ie continugroen is, slaat ie meteen af, het lijkt door gastekort, maar ik heb gisteren getankt, dus dat kan niet aan tankinhoud liggen.
Vanavond maar eens uitlezen dan, mijn idee is dan toch eindelijk een defecte pomp.
Wordt vervolgd.
29-06-2010 12:55 #1281239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt
Kan ook defect relais zijn. Ik had dat ook, afslaan op moment van overgaan. Eigenlijk alleen na een warme start. Even boodschapje doen, na 5min weer wegrijden en afslaan op moment van overschakelen naar LPG. Groen knipperen betekent dat het systeem gereed gemaakt wordt om op LPG te rijden, de pomp draait dan om eventuele dampbellen "door te spoelen". Aantonen dat het aan het relais ligt vond ik erg lastig. Ik heb op de benzine injectoren gemeten, met een spanningstester voor 6V. Het knipperen stopte op moment van overgaan (starten, slinger aan de gasrol) maar eigenlijk was het niet te bepalen of hij nu afsloeg omdat de benzine injectoren aangestuurd bleven of dat het ergens anders aan lag en de benzine injectoren keurig uit gingen. Bleek uiteindelijk toch het relais te zijn. Relais vervangen is voor jou goed te doen, helaas een niet-goedkope grap (150 euro, het orginele Vialle relais).
29-06-2010 13:10 #1281240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic I know.
henk 940LPT schreef : KRelais vervangen is voor jou goed te doen, helaas een niet-goedkope grap (150 euro, het orginele Vialle relais).
Ik weet het, ik wacht al 4 weken of 10 relaistjes uit de US, zodra die er zijn, kan ik hem nabouwen.
In theorie doet dat ding helemaal niets geks, volgens mij, gewoon het ene afschakelen, het andere aan, that's it (plus een weerstandje dan)
Overigens ook op de terugweg, geen problemen.
Een benzinesysteem wat blijft meedraaien, zou ook de uitslag van de diagnose verklaren, waaruit bleek dat deze nog meededen, bij gasloop.Overigens in datzelfde topic weer goed onderbouwd door een van de meedenkers.
Vanvond eerst mijn doorgerotte brandstoffilter maar eens vervangen, straks kapt die er ook nog mee......
29-06-2010 13:14 #1281241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais.
henk 940LPT schreef : Volgens mij is de LPi installatie wel verbonden met het brandstofrelais (LPi pomp uit als de benzinepomp ook uit gaat, "motorloopbeveiliging" in <a href="/files/elektrisch%20schema%20LPI%20installatie%20940%20met%20LPT.jpg" target="_blank">dit</a> schema).
Waar zit dat motorlooprelais eigenlijk, weet jij dat?
