hard rem pedaal
<div class="content">Dat zie je fout,EndlessQuest schreef : Zou de diagnose op basis van deze informatie daadwerkelijk hetzelfde zijn voor een diesel of een benzine uitvoering? Een lekke rembekrachtiger zou immers toch ook moeten leiden tot het lekken van remolie? Daar heb ik geen last van en voor zover ik het zie, Mr.Mukkes ook niet. Of mis ik hier iets?
De rembekrachtiger werkt op vacuum van de benzine motor of vacuumpomp van de diesel.Als het membraam in je bekrachtiger lekt/gescheurd is, gaat het pedaal gewoon zwaar.
Bekrachtiger is voor diesel en benzine ook hezelfde, alleen de manier waarop het vacuum word opgewekt is anders.
Het getrokken vacuum helpt jou de zuiger in te drukken en de rem olie onder druk te zetten, als er geen vacuum in stand gehouden kan worden [vacuumpomp kapot/ lek in leiding/ membraam in bekrachtiger kapot], moet je dat zelf doen: zwaar rempedaal Je moet nu zelf de zuiger in drukken zonder hulp van het vacuum.Dit zal niet leiden tot het lekken van remolie.
Het staat ook volledig LOS van de Cruise Control, de CC heeft een eigen electricshe vacuumpomp.
</div>
Bedenk mij nu dat ik toen geen noemenswaardige remdrukvermindering waarnam. Maar ik heb dan ook niet sterk hoeven remmen of zo.
Nou ja, we kunnen in ieder geval de rembekrachtiger aan het lijstje met verdachten toevoegen dus Niels!
Nee dat is waar, hoeft niet per definetie te betekenen dat de bekrachtiger kaduk is.Kan aan de pomp liggen, kan aan een lekkende/gescheurde leiding liggen etc.
Maar als blijkt dat die allemaal goed zijn, is alleen nog maar je bekrachtiger als verdachte over...
Je kan altijd nog wel gewoon remmen, het pedaal gaat alleen een stuk zwaarder.Net zoals als dat je een wagen sleept met de motor uit, en jij zit in de gesleepte wagen, dan gaat het remmen ook zwaar.
Trouwens, mijn vorige berichtje teruglezend, komt het misschien over als een beetje chagerijnig berichtje, dit is niet zo bedoeld!
Qua chagrijnigheid viel het wel mee hoor, althans, zo had ik het niet geinterpreteerd dus geen probleem.
Hoe kan ik zekerheid krijgen over het lekken van de rembekrachtiger? Iets waar ik naar kan kijken, luisteren?
<div class="content">GelukkigEndlessQuest schreef : Hé Gerben,
Om zekerheid te krijgen:Motor uit, de vacuumleiding van je bekrachtiger eraf halen, op die leiding een externe vacuumpomp zetten.En maar gaan remmen.
Doet ie het dan goed, dus niet zwaar, dan is het iniedergeval niet je bekrachtiger.
Doet ie het dan wel slecht / of 1e keer goed, en daarna zwaar, dan is je bekrachtiger niet helemaal fit meer.
Natuurlijk ook ff checken of die leiding nogwel helemaal luchtdicht is.
@ Niels,
Alle remolie vervangen zou ik even mee wachten, het is wel mogelijk dat dat het prob is, als de olie heel oud is of er water in zit. Als je dan gaat remmen, dan gaat het water/oude olie 'koken' en vermindert je remkracht.Maar dan zou het pedaal juist zachter moeten worden inplaats van harder.Omdat je dan 'gas' comprimeert. en geen vloeistof meer verplaatst.
Zou eerst ook even alle vacuum geraleteerde zaken bekijken en pas dan de olie gaan verwisselen.
Groeten,Gerben</div>
ik dacht altijd dat het kwam omdat ik er dan voor zorgde dat er dan te veel druk op het systeem stond???? (weet nog lang niet alles)
maar ik ga dit draadje even volgen heb trouwens een 740 B200F uit 90 hand shifting,
GRRROET Tom,
gerryberrie schreef : @Tom,
Zodra je het rempedaal weer loslaat is de druk weg, anders zou je blijven remmen terwijl je niet eens meer op het pedaal staat...Dat zou wel wat bizar zijn.
Voor automaat of schakel maakt het geen verschil qua rembekrachtiger. Allemaal the same.
@ gerryberrie,
Ja ik heb het af en toe als ik even stevig op moet trekken dan merk ik dat ik een beste tegen druk heb (net als of de motor uit is en dan remt) maar heb het alleen dan met een moment van aardig wat toeren maar normaliter heb ik daar weinig last van maar het is wel even iets om in de gaten te houden merk/lees ik.
G-Loeten Tom,
Dan heb je 'plakkend/klevende' remmen, kan ook betekenen dat een remklauw niet helemaal lekker meer is. Dan gaat de remklauw zuiger niet goed/snel meer naar binnen.
