hard rem pedaal
27-06-2010 22:07 #1081693
hard rem pedaal is gemaakt door V700 register
liefhebbers,
bij mij het volgende probleem, mijn rempedaal word hard, als ik gewoon de eerste keer rem is het goed maar moet ik gelijk weer remmen dan is deze hard en moet ik erg hard remmen voor het gewenste resultaat.
iemand een idee waar dit aan ligt?
27-06-2010 22:12 #1281119
Beantwoord door V700 register in topic vacuumpomp
Het lijkt erop Niels, dat je vacuumpomp voor jerembekrachtiging aan het sterven is.
Had ik ook,
Mvg, Rolf
Had ik ook,
Mvg, Rolf
27-06-2010 22:15 #1281120
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook soms met de
Heb ik ook soms met de D24TIC. Hij doet het echter maar heel zelden. Alleen als hij het doet, is het inderdaad vaak als ik net daarvoor ook geremd heb.
Zal eens naar de vacuumpomp (laten) kijken dan.
27-06-2010 22:19 #1281123
Beantwoord door V700 register in topic mischien met de plaatsing
mischien met de plaatsing van de cruise control te maken, deze gebruikt toch ook vacuum van deze pomp?
27-06-2010 22:21 #1281124
Beantwoord door V700 register in topic Zou toch niet uit moeten
Zou toch niet uit moeten mogen maken. Mijn 940 is (volgens mij) fabrieksaf voorzien van cruise control. Bij jou is het achteraf ingebouwd toch?
En als je je cc niet gebruikt, dan mag dat toch geen effect hebben op de rembekrachtiging? Het is bij mij namelijk bij lage snelheden als het gebeurt.
27-06-2010 22:23 #1281125
Beantwoord door V700 register in topic ik dacht dat ik mischien
ik dacht dat ik mischien deze slangen moet na lopen, maar hier heb ik dan ook weinig verstand van,
ik heb het idee dat het goed is zodra de motor voldoende toeren maakt
27-06-2010 22:26 #1281126
Beantwoord door V700 register in topic Als ik er zo over nadenk,
Als ik er zo over nadenk, dan is het inderdaad bij lage toeren. In en uit parkeren bijvoorbeeld. Dat zou wel kunnen duiden op de vacuumpomp dan.
Slangen nalopen kan sowieso geen kwaad denk ik. Hm, bij mij hing er trouwens een keer zo`n slangetje van de vacuumpomp naar de cc balg los en ik had gewone remdruk. Dus misschien dat het er echt los van staat.
- John Dutman
27-06-2010 23:34 #1281131
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic CC
De cc is een systeen op zich en heeft niets met het remsysteem te maken.
- guy horn (GAST)
30-06-2010 13:52 #1281342
door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic heb ik net gehad
Je rembekrachtiger is lek. Het lekt langzaam wanneer je de rem indrukt. Gewoon een andere bekrachtiger tweedehands kopen en vervangen. Ik heb het samen met Timen gedaan.
30-06-2010 14:50 #1281345
Beantwoord door V700 register in topic Zou de diagnose op basis van
Zou de diagnose op basis van deze informatie daadwerkelijk hetzelfde zijn voor een diesel of een benzine uitvoering? Een lekke rembekrachtiger zou immers toch ook moeten leiden tot het lekken van remolie? Daar heb ik geen last van en voor zover ik het zie, Mr.Mukkes ook niet. Of mis ik hier iets?
