965 trilt, vermoeden rubber stuk? [Oorzaak gevonden: kromme remschijf achter]
Uit eigen ervaring met mijn 940 TD met rot tussenaslager kan ik je dat vertellen.
Gebeurt het ook als je rijdt en je de handrem aantrekt?
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/tussenaslager/100_2588.JPG " width="800" height="599" />
Kwam bij jullie met dat tussenaslager ook die trilling m.n. bij het remmen zo sterk naar voren?
Groet!
965 ambassador-line 1995viking960 schreef : Hallo Jan-Willem,
Wat was precies de gemeten afwijking in de remschijf? Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem met het heftige trillen van de achtertrein bij het remmen op snelheden boven de 100 km/h. Dit wordt erger naarmate je harder rijdt. Het vertragen gaat goed, maar de resonantie is/klinkt niet gezond.
Dit weekend de boel los gehad, schoongemaakt en de afwijking gemeten met een meetklok en uitgekomen op 0,1mm, linksachter en 0,05mm rechtsachter. Is dit nu al een dusdanige afwijking dat dit het trillen veroorzaakt/kan veroorzaken?
De klauwen zijn een halfjaar terug al eens geheel uit elkaar gehaald en gangbaar gemaakt. Geen probleem daarin dus...
Robert
960 Estate - 1997
NB. Ook een lekkend stuurhuis... geconstateerd ('t is net een boot)
<strike>740 black-line </strike><strike>1988</strike>
Beste Robert,
Helaas weet ik niet meer wat de afwijking was. Maar het trillen tijdens het rijden werd bij mij dus veroorzaakt door een onbalans in één van de wielen. De trilling tijdens het remmen werd veroorzaakt door een slinger in de remschijf achter.
Jan-Willem
PostNL ben ik - even - niet zo over te spreken. Het bedrijf heeft het stuurhuis vrijdag gereviseerd en nog dezelfde dag per koerier teruggestuurd, zodat zeker dit weekend het stuurhuis er weer op kon en ik vandaag kon gaan uitlijnen.
Terug naar het remprobleem.
De schijven zijn dit weekend vervangen door Volvo-exemplaren in de hoop dat daarmee de trilling weggenomen zou zijn.
Dit lijkt nu de oplossing te zijn. Gelukkig. We wachten af wat de eerste paar duizend km doen met de schijven.
Bedankt voor jullie hulp en suggesties.
Robert
Ik ben benieuwd waar het mee samenhangt... maar kan eigenlijk alleen het 'voet op de hete rem' principe bedenken. Ik vrees dat ik het moet doen met een 'eigen' ruilsysteem.
Groeten,
Robert
