965 trilt, vermoeden rubber stuk? [Oorzaak gevonden: kromme remschijf achter]
Ik zal alle schijven er eens afhalen en op de draaibank controleren op afwijkingen. Dan kijk ik meteen ook of de naaf van de schijven misschien afwijkt.wp001 schreef : Je zou de slingering van de remschijf, nog beter de slag van de naaf waar de remschijf opzit kunnen meten. Wanneer de naaf slingert dan kun je het wiel wel balanceren maar dat helpt dan natuurlijk niet.
Jan-Willem
Vandaag de smeerkuil ingekropen voor de rubberinspectie. Alles lijkt nog goed behalve de schokdemper linksachter die lek is. Zou dit de trillingen kunnen veroorzaken? Lijkt mij niet. Binnenkort dus de schijven controleren op afwijkingen met micrometer op draaibank.
Jan-Willem
maar zou dus best kunnen.
Na controle van alle remschijven bleek dat één van de achterschijven krom was. Beide schijven afgedraaid en trilling is verdwenen! Het was dus een combinatie van een onbalans in één van de wielen met zomerbanden en een kromme remschijf achter.Jan-Willem schreef : Vandaag de smeerkuil ingekropen voor de rubberinspectie. Alles lijkt nog goed behalve de schokdemper linksachter die lek is. Zou dit de trillingen kunnen veroorzaken? Lijkt mij niet. Binnenkort dus de schijven controleren op afwijkingen met micrometer op draaibank.
Jan-Willem
Bedankt voor jullie reacties. Die van Martijn was de gouden tip!
Jan-Willem
Wat was precies de gemeten afwijking in de remschijf? Ik heb zelf een vergelijkbaar probleem met het heftige trillen van de achtertrein bij het remmen op snelheden boven de 100 km/h. Dit wordt erger naarmate je harder rijdt. Het vertragen gaat goed, maar de resonantie is/klinkt niet gezond.
Dit weekend de boel los gehad, schoongemaakt en de afwijking gemeten met een meetklok en uitgekomen op 0,1mm, linksachter en 0,05mm rechtsachter. Is dit nu al een dusdanige afwijking dat dit het trillen veroorzaakt/kan veroorzaken?
De klauwen zijn een halfjaar terug al eens geheel uit elkaar gehaald en gangbaar gemaakt. Geen probleem daarin dus...
Robert
960 Estate - 1997
NB. Ook een lekkend stuurhuis... geconstateerd ('t is net een boot)
Als het trillen over is als je de koppeling indrukt is je druk groep in een beginnend stadium van dood gaan(ik had het zelfde effect met de 760 met een gare drukgroep)
Mocht je auto maat hebben zou ik je tussen-as lager even chekken of die nog wel goed is en dan met name de houder waar het lager in zit(deel zit op je aandrijf-as).
De metingen die jij opgeeft zijn niet echt noemens waardig naar mijn mening, heb al grotere afwijkingen gemeten die geen trillingen veroozaakte.
Tom.
't Is een automaat. Ik heb 'm in oktober 2010 gekocht. Nieuwe rubbers achterin op alle (on)mogelijke plaatsen en nieuwe remschijven en blokken. De eerste duizenden km's niets aan de hand, maar langzamerhand neemt de resonantie vooral bij het remmen toe en boven de 140 is ook een zacht trillen voelbaar. om de blokken uit te sluiten heb ik de 'bosch' ex. vervangen door ate. Klachten zijn gebleven. Vandaar dat ik de achterschijven verdenk/verdacht.
Het verhaal uit deze 'thread' van Jan-Willem lijkt overeenkomstig... Maar goed, als jij weet dat die afwijking op de schijven onderling geen probleem zou mogen geven... zou ik wellicht toch het tussenaslager kunnen verdenken. Maar hoe zie je daar het verband met de hevige resonantie bij het remmen?
Robert
NB. Er zijn recent nieuwe michelins rondom geplaatst en de auto is uitgelijnd.
Uiteraard pas nadat je de schijven hebt uitgesloten.
Overigens heb ik hetzelfde meegemaakt met nieuwe schijven achter en na 1000km toch weer gezeur. In de garantie vervangen en nu is het te doen (behalve op hogere snelheden maar dat lijkt bij mij de aandrijfas te zijn). Het gebroem bij remmen van 140 naar 70 is er nooit helemaal uitgegaan.
mmm....
het zou kunnen zijn dan het aan die minieme verschillen licht tussen de schijven, maar hij doet het alleen als je rustig remt begrijp ik, en als je stevig remt, zeg maar alle ankers over boord als hij dan ook nog hevig trilt zouden het de schijven kunnen zijn,
Wat me te binnen schiet 960 is standaart geleverd met abs toch? als je pedaal ook zou trillen moet je de abs sensor en sensor ringen schoonmaken, dan zou het kunnen zijn dat die een verkeerd signaal krijgen/door geven waardoor de abs in werkig treed?
En nog iets je weet zeker dat ze de banden goed hebben gebalanceert?
Tom.
