965 trilt, vermoeden rubber stuk? [Oorzaak gevonden: kromme remschijf achter]
Omdat het trillen erger lijkt te worden vermoed ik dat het veroorzaakt wordt door een rubber dat stuk is. Heeft iemand hier ervaring mee zodat ik gericht kan zoeken? Van <a href="/node/8951" target="_blank">dit</a> draadje wordt ik niet veel wijzer. Kan het trillen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een kapot draagarmrubber?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jan-Willem
- Miquel Engelen (GAST)
Bedankt voor je reactie. Ik woon in Utrecht en heb een smeerkuil. Denk dat het dus wel gaat lukken.
Jan-Willem
Ik herkende het harder trillen bij toename van de snelheid. Het remmen gaf bij mij geen trillingen. Na vervanging van 1 motorsteun (was gescheurd, links en meest voorkomend) en versnellingsbakrubber heb ik geen problemen meer.
Succes.
Groet Rik
Toevallig heb ik, weliswaar met een 740, hetzelfde euvel; trillen dat synchroon loopt aan de snelheid (onafhankelijk van welke versnelling of in z'n vrij)
Bij mij zit er dusdanig veel speling op het rubber van het tussenlager dat dit onbalans in de cardanas veroorzaakt. (en die draait altijd mee als je rijdt...)
ben momenteel bezig om onderdelen te vergaren voor de vervanging van dit rubber, <a href="/node/32524" target="_blank">zie dit topic </a>
Succes
Bij slechte champignonrubbers merk je het bv. door trilling tijdens het remmen en aan trillingen in het stuurterwijl bij een kaopt tussenaslager het meestal goed hoorbaar van onder de auto lijkt te komen. Ik denk dat beide problemen totaal verschillende kenmerken hebben en ook niet op elkaar lijken. Dit denk ik te weten omdat ik beide problemen van héél dichtbij heb mee mogen maken en heb verholpen.
Oh ja, Alex, dat tussenasrubber is volgens mij gewoon los te krijgen, je moet alleen het lager eruit en erin laten persen, denk bij het verwijderen dat het ijzeren plaatje niet nieuw meegeleverd wordt en dus behouden zal moeten worden, deze zijn nogal kwetsbaar en willen nogal eens sneuvelen bij het verwijderen van het tussenaslager!
GG,
'Komende week' werd dus 3 maanden later . Heb de winterbanden eronder gezet en ben een stapje verder: het trillen tijdens het rijden is weg en wordt dus vermoedelijk veroorzaakt door een onbalans in een van mijn zomerbanden. Voorbanden worden slecht dus waarschijnlijk is dit euvel verdwenen als daar nieuw rubber opzit. Het trillen tijdens het remmen is echter gebleven en zelfs nog meer geworden. Omdat ik nieuwe schijven en blokken heb ga ik ervan uit dat het trillen door een rubber veroorzaakt wordt. Ik ga dus de smeerkuil in om alle rubbers na te kijken.Jan-Willem schreef : Ik zal komende week de winterbanden er nog eens onder zetten om echt uit te sluiten dat het trillen veroorzaakt wordt door een onbalans.
Jan-Willem
Jan-Willem
Nee,mbroeren schreef : Heb je achter ook nieuwe schijven? De vorige keer dat ik dit tril-probleem weer eens had, bleken het de achterschijven te zijn.
Alleen nieuwe schijven voor. Echter vorig jaar de achterschijven afgedraaid omdat ze nog voldoende waren. Maar ik zal ze nog eens bekijken.
Jan-Willem
- Timen Smit
