Olie alweer zwart na 500 kilometer. Hoe kan dat nu weer
Kan zo niet meer bedenken dan vaker klepspeling controleren en indien nodig stellen ?Jeroen schreef : De olie blijft schoner, maar de motor, hoe goed ook is niet ontworpen om op zo'n brandstof te draaien, een LPG auto heeft dus meer onderhoud nodig.
Ik heb trouwens nog nooit mijn olie ververst, alleen toen er een vers filter op kwam. Ik gooi er zo rond de 10000km een half litertje goedkope wat-er-op-de-plank-staat-olie in en dat gaat heel goed, olie is prachtig helder en schoon. Ik heb van heel wat (oudere) monteurs al zo vaak gehoord dat al die toevoegingen en dure olieën bij oudere en robuuste motoren geen fluit uitmaken.Gewoon op tijd je filter wisselen en hobbelen maar.
maar goed, dat zal ook wel een beetje tussen de oren zitten
Succes,
Benno
Dit werkt ook erg goed en je maakt er niks mee kapot..
- André Struis
Zoals ik al schreef, hij gaat lekken en olie verbruiken.
NB als de olie zwart van kleur is zegt dit nog niets over de eigenschappen die deze "nog verse" olie nog heeft.
De grove vervuiling wordt er door het filter uit-gezeefd.
De fabrikant van de motor heeft destijds bepaald hoe fijn de maaswijte van het filter moest zijn.
Gebaseerd op de spelingen/toleranties in de motor.
Dat zou ik ook als eerste proberen. Zoals Chris ook aangeeft, kosten vallen mee en je weet zeker dat je niets kapot maakt. Qua toevoegingen: Als het erin zit, zit het erin.scaniar164 schreef : Ik doe meestal een paar korte olie wissels achter elkaar met bijvoorbeeld hema olie.
Dat laatste is ook mijn grote bezwaar tegen dat soort spullen.Die keering van de ontsteker gaat niet voor niet weer lekken.henk 940LPT schreef : Dat zou ik ook als eerste proberen. Zoals Chris ook aangeeft, kosten vallen mee en je weet zeker dat je niets kapot maakt. Qua toevoegingen: Als het erin zit, zit het erin.
De voorste nokkenas-keerring is ook al lek, riem moet er ook uit.
Ik heb olie van Kroon gekocht, kan van 5 liter, dat moet het voorlopig weer even doen lijkt me, mik het er na 1000 kilometer wel weeruit als ie zwart is..;-)Misschien wel in Frankrijk, daar kost Shell Helix geen drol, ik meen 27 euro per 5 liter, vaak krijg je zelfs 7 liter, voor de prijsvan 5, dus als daar ook de 10W40 tussen zit, heb ik weer iets te doen...
Je vraagt je dan toch af waarom het hier zo duur moet zijn.....Baseman schreef : Misschien wel in Frankrijk, daar kost Shell Helix geen drol, ik meen 27 euro per 5 liter
Vroeger gooide ik er nog wel eens een klein beetje petroleum bij, dan hoor je hem stationair al hoger gaan draaien en dan stoppen en aftappen.
Tegenwoordig zou ik extra verversen, aangezien een liter olie ook bijna niets meer kost.
Het zwart worden is niet erg, de reinigings dopes doen dan goed hun werk.
Gewoon eerst wat vaker verversen incl filter.
Dat reinigings spul kost al bijna meer dan een verversing met olie.
Voor 16 euro heb je de olie+filter al vervangen, dus no problemo toch ...
Gr.
