OPGELOST! - Kloink-achtige kraak bij scherpe bocht of rotonde
ik heb eens lang geleden, toen ik nog een 244 diesel reed, met wat hulp de drijfstanglagers van de motor vervangen. Een heel gedoe waarbij je de motor zover omhoog moest zien te krijgen dat de carterpan er onderuit kan.Miquelangelo1969 schreef : Het bevreemd mij dat wanneer het het tussenaslager zou zijn, het geluid zich alleen in een bocht en dan ook nog naar een bepaalde kant zich voordoet.
Ik wil niet zeggen dat je tussenaslager niet aan vervanging zou toezijn, maar ik vind de diagnose op zijn minst vreemd.
GG,
Afijn, na de operatie had ik ook een soort 'tsjoeng-tsjoeng' geluid bij een bocht naar rechts. Auto weer omhoog en na een hele tijd speuren kwam ik er achter dat het tussenlager van de aandrijfas na al dat gewrik een klein beetje scheef zat. Ding losgedraaid en rechtgezet. En probleem was over.
Dus de link tussen tussenlager en rare geluiden in een bocht naar 1 kant heb ik ook meegemaakt. Vreemd maar waar.
schokbrekers -nee
stabi-stangen/reactiestang rubbers - nee (geen speling)
uitlaat - nee (hangt vast, kan nergens tegenaan komen)
fusee/stuurinr/wielaang - nee (geen speling)
blijft er volgens mij niet veel meer over...
maar we gaan het meemaken...al kon ik die sluitringen nergens vinden...hoop dat die worden meegeleverd met lager, zoniet...dan wordt het hergebruiken (nordicar besteld)
- Miquel Engelen (GAST)
Toch zou ik ook nog even je voor veren, dus niet de schokbrekers maar de veren, controleren. Ik vind de diagnose van Bouke ook heel plausibel en als ie toch op de brug staat...
Die sluitring is volgens mij niet los te bestellen en je krijgt hem bij Nordicar er iig niet bij, dus een beetje voorzichtig de lager eruit persen en de ring hergebruiken.
Ik zou ook je reactiestangrubbers (zgn. paddestoelrubbers) even nakijken, die lijken vaak ok, maar zijn vaak totaal weggevreten, en omdat daar stalen schalen voor zitten zie je het niet direct.
Succes en wel even laten weten wat er voor verschil is als je je lager hebt vervangen....
GG,
De veren hebben we gecontroleerd, en zijn nog heel. De reactiestangrubbers heb ik twee weken geleden nog vervangen, ivm met trillen bij remmen. Die waren HELEMAAL gaar...maar dat mag ook wel na 14 jaar...en tsja...dan moeten we maar voorzichtig met de sluit/stof-ringen zijn
Ik laat zeker weten wat het resultaat is!
nieuwe steun besteld, en morgen testrit
- Ries van Lomwel
als de auto beweegt en je kijkt naar de banden en die zie je schokkend bewegen zit het waarschijnlijk in de lagers in je achter as,
Dit omdat mijn oude rode monster hier ook last van had en daar waren die lagers van overleden, maar daar had ik ook in het begin af en toe die kloink en later bij iedere bocht en drempel probeer maar eens
Voor de zekerheid ook nog maar even het tussenaslager en rubber vervangen...want die had ik toch al liggen...
