Cruise Control Fratsen
27-01-2010 00:09 #1078915
door Gerben Mol
Cruise Control Fratsen is gemaakt door Gerben Mol
Natuulijk helemaal in mijn nopjes met mijn nieuwe 16 klepper estate met CC!
Maaaaar:
Afentoe doet ie het niet, of doet ie 'vreemd'Het is trouwens de 1e keer dat ik met CC rijd. [grappig/vreemd gevoel]
Iniedergeval:ik rijd stabiel op een snelheid, zegge 80, zet hem op ON, druk op de SET knop [hoelang?] en de ene keer pakt ie hem meteen.Een andere keer zakt ie terug naar 70 en gaat dan weer naar 80.OF hij doet helemaal niks.
Dan kan ik doen en drukken wat ik wil, maar noppes.
Heb ook al de pedalen omhoog getrokken om te zien of dat wat uitmaakte ivm met schakelaars, maar niks.
Soms doet ie het wel, maar dan doet ie 'iritant', gas los... gas erop.... gas los...gas erop...gas los... gas erop..en zo door.
Soms doet ie het ook gewoon perfect en stabiel, en dan zet ik hem op OFF en dan weer op ON, SET of RESUME, en niks hij blijft stil..
Heb de site en documentate al doorgezocht, wat wijzer geworden..maar niet genoeg..vandaar mijn topic.
Enige ideeen?
Maaaaar:
Enige ideeen?
- John Dutman
27-01-2010 00:15 #1263278
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic pedaalkleppen
Misschien zijn je pedaalkleppen wat te strak afgesteld, 1 mm speling, of een vacuumlekkage. Kijk je balg even goed na op lekkage vooral aan de onderkant. En natuurlijk alle verbindingen even nakijken.
27-01-2010 00:16 #1263279
Beantwoord door V700 register in topic Controleer
of er misschien lucht ontsnapt via de slangetjes.
En probeer eens uit (denk aan je veiligheid) of de auto helemaal tot stilstand gaat komen, of dattie op gegeven moment toch gaat werken.Vaak duurt het als er een beetje lucht ontsnapt ergens,langer om de benodigde druk op te bouwen.
27-01-2010 06:43 #1263288
Beantwoord door V700 register in topic Gerben
Zoals eerder gemeld denk ik dat het valse lucht is. Heb ik ook gehad, met name het terugzakken als je m aan zet. Versnellen mbv "SET" zal ook niet echt willlen, of wel ? Het knopje hoeft niet lang ingedrukt, maar voor mijn gevoel is het wel een knopje dat je "duidelijk" in moet drukken. Iets tussen een halve en hele seconde ?
Wat ik gedaan heb is een rustig weggetje opzoeken en het pompje rechtstreeks aansluiten op de balg. T-stukje bij de pomp even vervangen door een bochtje van de pedalen. Dan proberen, kijken of hij wel op snelheid blijft etc. Je kunt de CC ook uitzetten met het knopje, maar het is wel verstandig een rustig weggetje uit te zoeken. Geen problemen zonder pedaalschakelaars ? Dan een pedaalschakelaar toevoegen en weer proberen. Indien van toepassing (handbak) daarna ook de tweede toevoegen. Op deze manier heb ik een kapotte pedaalschakelaar kunnen isoleren. Toen ik er later op blies met het zuigertje helemaal ingedrukt bleek er gewoon lucht uit te kunnen.
Qua afstelling van de pedaalschakelaars: Je moet tussen het zuigertje en de behuizing tussen de 0.5 en 1.0 mm speling hebben. Volgens mij kunnen ze niet te strak staan (voor de werking) maar het is natuurlijk niet goed als de pedalen in ruststand heel hard tegen die schakelaar staan te drukken.
27-01-2010 10:04 #1263306
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Testee
Ok dank !
Ik zal eventjes kijken naar de afstelling en op zoek gaan naar een lek!
En ff teste op een rustig weggetje.
27-01-2010 16:18 #1263349
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Failure
In de bittere kou eventjes alles gecheckt...
De schakelaar aan het rempedaal zitten 2 kabeltjes, waar met pedaal niet ingedrukt massa op geschakeld word, pedaal ingedrukt valt massa van allebei weg.De schakelaar aan het koppelingspedaal zitten ook 2 kabbeltjes, ook allebei massa, koppeling niet ingedrukt, allebei massa, koppeling ingedrukt, dan gaat er 1 van de massa af, maar de andere blijft aan de massa.
Is dit correct?
Vervolgens ook met de stekkertjes los gereden.
Geen verschil, cruise control doet het niet.
Toen eventjes gechekt op lekken.Echt serieus lekt het niet, het duurt eventjes en dan vult het bagje zich langzaam weer op.
Wat ik verder nog tegenkwam, en geen idee of dat zo hoort: er zit nog een nippeltje aan de vacuumpomp, waar niks op aan gesloten zit?
Er ligt ook geen losse leiding..
fotos:
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00298.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00297.jpg" width="500" height="375" />
ondertusen doet de cruise control het helemaal niet meer!
Is dit correct?
fotos:
27-01-2010 16:43 #1263351
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema
Gerbenik zal even een schema sturen
27-01-2010 17:35 #1263356
Heb je de foutcodes al eens uitgelezen?
Heb je de complete installatie-instructie en schema hier op de site al gevonden? (<a href="/node/12029">Inbouwhandleidingen / Montage instructies accessoires</a>)
Beantwoord door V700 register in topic Foutcodes?
Dat open eind, dat hoort zo.gerryberrie schreef : ondertusen doet de cruise control het helemaal niet meer!
- John Dutman
27-01-2010 18:08 #1263361
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic relaiskast
Heb je nog in/onder de zekeringen/relaiskast zitten rommelen? Misschien krijgt ie nu helemaal geen prik meer? Origineel zit ie onder zekering 12.
27-01-2010 20:15 #1263385
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic .
Ok schema is inderdaad handig,
de handleiding was ik nog niet tegengekomen, had wel al de site doorzocht, maar deze nog niet gezien. bedankt!
zekeringen heb ik gecheckt, allemaal in orde.
Nee nog geen foutcodes uitgelezen. ik zal hem eens resetten en een rondje rijden rijden, en dan kijken voor fouten.
Is er ook een lijst met foutcodes voor de CC? is wel erg handig, ik zie er wel ene voor de 900 serie, maar niet voor de 700 serie? of is dit exact hetzelfde?
