Inbouwen E-Fan (conversie)
- Eric Quak
Ik heb een visco-fan in mijn '92 er Turbo. Dit maakt ondanks dat de visco wel goed is behoorlijk wat lawaai. Het blijft toch een soort orkaan onder de motorkap.....
Uit ervaring met een andere 940 met een electrische fan weet ik dat dit veel stiller is. Wie heeft er tips hoe ik: a. aan een electrische fan kom en b. hoe ik die aansluit. Zijn er ook ervaringen met een aftermarket inbouwkit van bijv. Ken Lowe?
Alvast bedankt voor de informatie en het meedenken.
Eric
Als hij klinkt als een orkaan dan is hij niet goed hoor. Een goede visco hoor je bij deze temperaturen absoluut niet tenzij even na koude start.
Paul
- Eric Quak
Eric
- Adrian Maarleveld
De stroom wordt geleverd vanaf een relais, welke onder de linker koplamp geplaatst wordt.
Het relais wordt gestuurd door de ecu(jettronic) op basis van info van het termocontact in de kop, indien er een Volvo airco in zit wordt er ook gestuurd op basis van de sensoren in de condensor.
Poort 10 geeft aarde voor lowspeed en poort 11 geeft aarde voor highspeed.
Je zou aan deze poorten van je ecu kunnen meten of de signalen in de 92er worden afgegeven.
Geen stuursignaal dan moet je zelf een termocontact inbouwen en die de fan laten aansturen.
Onder documentatie staat een schema voor aansluiting in modellen vanaf 95.
www.volvo700vereniging.nl/node/10646
Paul
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/node/29105
- Timen Smit
Een electrische fan is mooi, heel mooi zelfs maar ik heb veel te veel niet goed functionerende electrische (ventilatormotor werkt niet in stand, ventilatormotor werkt niet meer in stand 1 en 2, lager van de ventitilatormotor stuk, relais komt niet in enz.) gezien met alle gevolgen van dien. Nu weet ik dat je je hand niet omdraait voor een nieuwe koppakking maar toch.
Beter een overmatig draaiende fan dan geen fan.
- Eric Quak
Hoe wordt de betrouwbaarheid bij de E-fan's in verschillende moderne auto's gegarandeerd? De visco is toch echt geschiedenis aan het worden.
Ik vond het verschil qua geluid opvallend. De electrische is behoorlijk stiller dan de visco. Is het normaal dat een visco koppeling meer geluid geeft dan een E-Fan???
Blijft een lastig vergelijk. Mijn indruk is dat ik op snelheid de visco toch echt wel hoor. En de E-fan hoor ik dan niet.
gr.,
Eric
- Adrian Maarleveld
Wat stuk kan gaan is de spiraalveer voorop en het asje dat kan gaan vastzitten. Dit geeft extra blaaskracht zonder schadelijke gevolgen.
Bij een e-fan zijn er de gebruikelijke elactra storingen in sensor, ecu en relais waardoor de werking het laat afweten, waarbij desastreuze gevolgen tot mogelijkheden behoren.
Vergeet ook niet de kans op autobrand als de motor/fan vastloopt maar nog wel stroom krijgt en daardoor loeiheet wordt. Paar weken terug had iemand dit nog maar ternauwernood voorkomen door de massaklem los te maken.Adrian schreef : Bij een e-fan zijn er de gebruikelijke elactra storingen in sensor, ecu en relais waardoor de werking het laat afweten, waarbij desastreuze gevolgen tot mogelijkheden behoren.
