Casus: Slecht lopende 940
19-01-2010 13:20 #1262175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
TB schreef : LMM zou erg goed kunnen: Op het moment dat ik de stekker eruit trek, verandert er in de loop van de auto niets.
Klopt dan dus, maar als de LMM goed zou werken, zou de loop op benzine wel degelijk moeten veranderen.
TB schreef : Het klopt dat het AMS-systeem de waarde van de LMM niet gebruikt?
Klopt, alleen indirect, als slave-ECU van de brandstofcomputer
TB schreef : Wie heeft er toevallig nog een LMM liggen?
Ligt aan het nummer, post dat even, zal ik voor je kijken, zal wel weer een 016 zijn.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 14:05 #1262180 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Dit staat er
Dit staat er op:
02802120163517020
Een "016" dus?
19-01-2010 14:11 #1262181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep.
TB schreef : Dit staat er op:
02802120163517020
Een "016" dus?
Ja, en helaas, neen, die heb ik niet liggen, maar wellicht meld zich iemand anders met een werkend exemplaar?Of op de sloop?Zo lang het bosch-nummer klopt zit je wel goed, wordt dacht ik ook in BMW van tussen 92 en 98 gebruikt, effe zoeken dus, of gewoon vragen aan de balie.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 14:14 #1262182 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ik zal eens een ritje maken
Ik zal eens een ritje maken langs de sloperijtjes hier in de buurt, wie weet...
Zijn deze dingen erg gevoelig, omdat je zegt "weer een 016"?
19-01-2010 14:21 #1262184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, dat niet.
TB schreef : Zijn deze dingen erg gevoelig, omdat je zegt "weer een 016"?
Maar in de afgelopen twee jaar zijn er inmiddels 6 B230FB blokken met gasinstallatie langsgekomen, die rot liepen op benzine, waarbij de LMM het euvel was.Gevoelige dingen, ja, natuurlijk, maar als je geen back-fires hebt en niet 16 keer achter elkaar hernieuwde startpogingen doet binnen een seconde van elkaar, kan ie best lang mee.Ding moet schoonbranden, wat ie doet, als het contact wordt afgezet, als je dan net weer start, kan ik me voorstellen dat ie dat niet tof vind, maar dat is maar een wild guess.
Overigens staan er twee op marktplaats, tweedehands dus en staat er een repro-ding op ebay.de voor 60 euro, waar dan nog iets van 20 bij komt voor de verzending.
Succes.
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 15:09 #1262192 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Hmmm
Dank je!
 Ik ben nog eens even aan het prutsen geweest met die LMM, maar je hoort toch wel een klein verschil in loop als hij wel of niet aangekoppeld zit. Heb hem er ook eens helemaal afgehaald en als je dan in de LMM blaast, loopt de motor iets harder!
Kan zo'n ding ook "half" stuk zijn?
 Grt,
 Timo
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
19-01-2010 20:04 #1262235 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ik heb van de sloop een LMM
Ik heb van de sloop een LMM gehaald, waarvan niet zeker was of hij zou werken. Er is met een witte stift een kruis opgezet en de stekker lag los, dus ik vermoed dat hij niet helemaal jofel is.
Hij lijkt het iets beter te doen, wat minder horten en stoten, behalve bij echt weinig gas en stationair. Is een LMM nou volledig stuk, of gaat dat wellicht gradueel?
