Casus: Slecht lopende 940
- Timo Blom
Ik heb 25.000 kilometer geleden een Volvo 940 Estate 2.3i op LPG (Vialle) gekocht (Motor B230FB).
Sinds ik deze auto in mijn bezit heb, loopt hij slecht op benzine (onregelmatig stationair, en onregelmatig tot aan half gas). Afijn, ik rij toch altijd op gas, dus geen probleem. Wel was het zodat de auto bij vochtig weer ging stotteren, pruttelen en uiteindelijk stopte met lopen. Na veel speurwerk erachter gekomen dat er vocht tussen de motorkap en de parafan lekte, en op de verdelerkap kwam. Na dit verholpen te hebben, geen problemen meer. Wel slecht lopen op benzine nog steeds.
Echter, een tijdje geleden (na ca. 25.000) begonnen de problemen weer. Na een tijd rijden op LPG (km of 50) begon de auto te stotteren, vooral na een tijdje het gas gelift te hebbenen weer gas geven. Dit probleem werd erger naarmate er neerslag was. Op het moment dat je dan even overschakelde op benzine, en weer terug op gas, was het probleem tijdelijk verholpen. Het kwam wel weer terug, met steeds kleinere intervallen.
Een beurt doet wonderen, leek me, dus nu staat hij bij de garage. Inmiddels zijn vervangen:- Verdelerkap- Rotor- Bougies- Kleppen gesteld
Brandstof+ontstekingscomputer geven geen foutmeldingen.
Nu loopt ie nog even beroerd op benzine (gepaard met zwarte rook), maar ook op LPG, zij het minder erg! Stationair redelijk te doen, vol gas ook, maar tot ongeveer half gas stotteren...
Ik hoop dat dit verhaal enigszins overzichtelijk is en dat mensen mij kunnen helpen, want zowel de garage als ik weten het niet meer Bij voorbaat dank...
- Timo Blom
Hartelijk dank voor je snelle reactie en duidelijke uitleg!
Ik zal dit eens met de garagehouder bespreken...
Heb overigens geen LPI, maar een ouderwets systeem (AMS heet dat geloof ik?)
- Timo Blom
Is inderdaad een installatie die "af fabriek" geleverd is.
Het enige vreemde vind ik: Na het vervangen van verdelerkap/rotor/bougies en het stellen der kleppen, loopt ie niet zo mooi meer op LPG... (ook stationair niet zoals hij deed, zijdezacht...)
Heerlijk dat stationaire Volvo-geluidje trouwens en dat blazende geluid van de fan als hij warmer wordt
In de documentatie staat uitgelegd hoe je dat kunt doen, in jouw geval de pigtail diagnose voor de EZ116k en de LH2.4
- Timo Blom
Is er nog een topic over dan, want ik zie het niet staan?henk 940LPT schreef : Ik meende uit de topicstart te hebben begrepen dat dat al gedaan was, zonder storingen (1-1-1).
Maar goed, als het al gedaan is, en hij geeft 1-1-1 is het als het goed is, dusgeen electronisch probleem, maar vermoedelijk mechanisch.
- Timo Blom
