Schroefdop expansievat... welke?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-12-2009 23:34 #1257145 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic topic
even of topic vorig jaar de koppakking van mijn vreemdesnuiter lek gehad.
het ventiel werkte niet meer  deze moest bij 2 atmosfeer afblazen echter deze blies bij 5 bar nog niet af, waardoor de tank een beetje erg bol is geworden en er diverse plaatsen langs slangen iedere keer koelwater weg liep en uiteindelijk de koppakking bezweek.
waarbij bmw mij wist te vertellen dat deze doppen allang vervangen waren voor een 1,4 atm. versie, om deze problemen te voorkomen. 2 atm. lijd het systeem te veel onder.
dus voor de zekerheid ook even de dop laten controleren op de werking.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
17-12-2009 20:21 #1257449 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic druk
solexpaul schreef : Denk dat je een klein lekje in je koppakking hebt als de druk erg hoog wordt. Komt vaak voor bij FK/FT motoren alleen de meeste eigenaren weten niet dat ze er last van hebben -:)) Door de hoge druk sneuvelt je kachelradiator vaak als eerste en dat is een XXX klus om te vervangen.
Als er nog druk op je koelssyteem staat bij koude motor dan is het bingo.
Paul
Volvo 940 estate / B230fk / LPi / 1997 / 360000 kms / 1997 ECC/grijs metallic
Beste Paul
Op een koelsysteem wat goed werkt staat altijd nog restdruk.
Slangen zijn bij tijdje stoplicht altijd iets harder dan na het rijden gelijk voellen.
Waneer ze ballon achtig zijn dan pas zorgen maken.
Dus mijn vaste stelling bij bijna alle goede koelsystemen dat restdruk smorgens altijd prima is.(natuurlijk niet bomhard.
groet
17-12-2009 22:20 #1257472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doppie
@Paul: Nee dat is niet het geval Paul, s'morgens zijn de slangen gewoon weer zacht. Heb nu na de laatste slangen vernieuwd te hebben steeds minder last van koelwaterverlies.@Alexander: Ik had al een hagelnieuwe Dop (groenblauw of blauwgroen) gehaald bij de dealert, maar vroeg me nu i.v.m. de info bij Ipd af wat nu eigenlijk de goede was.@Piet22: Bedankt Piet, interessante draadjes met ook weer goede uitleg.
