toerental wanneer Turbo inzet verlagen: tips?
27-11-2009 12:19 #1077638 door V700 register
toerental wanneer Turbo inzet verlagen: tips? is gemaakt door V700 register
Hallo
 Ik heb sinds kort een 940 uit 91 met high pressure turbo. Ik heb hier ergens op het forum gelezen dat het mogelijk is om het moment waarop de turbo inzet en je dus meer koppel hebt te verlagen. Ik vind het zelf wel fijn om bij een lager toerental veel koppel te hebben dus dat leek mij wel interessant.
 Een van de beste mogelijkheden is schijnbaar een andere / dikkere downpipe eronder monteren. Heeft iemand tips wat voor iets zou passen en wat het ongeveer zou kosten? Is zoiets ook gebruikt te verkrijgen? (lees: heb niet zo heel veel centjes)
Zijn er andere goede manieren om dit echt te verlagen, zijn die verantwoord?
 Wie kan mij tips geven hierover?
Bedankt alvast!!
28-11-2009 00:22 #1255010 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leesvoer
Kijk even <a href="/node/28784" target="_blank">hier</a>. daar wordt dit specifiek besproken toevallig.
28-11-2009 10:04 #1255018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alweer?
Het valt mij steeds meer op dat mensen hier en op het volvo-forum, iedere keer dezelfde vragen stellen.
28-11-2009 10:59 #1255020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja sorry, maar ik vind de
ja sorry, maar ik vind de zoekfunctie niet echt geweldig, dan kom je niet gelijk bij de onderwerpen die al besproken zijn
28-11-2009 11:24 #1255022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoekfunctie
Dat probleem herken ik wel,ik zoek zelf ook regelmatig en soms zie je dan door de bomen het bos niet meer.Dus als je het daarna niet kan vinden of je weet niet met wat voor zoektermen je moet zoeken dan kan je gewoon je vraag stellen.Ps ik hoor dat je met een mbc niet alleen je turbodruk kunt verhogen maar dat hij ook iets sneller druk leverd.Zoek maar eens op mbc .
  • Miquel Engelen (GAST)
28-11-2009 11:43 #1255024 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic nieuwe leden!
krots4 schreef : Het valt mij steeds meer op dat mensen hier en op het volvo-forum, iedere keer dezelfde vragen stellen.
Dat komt ook omdat er steeds nieuwe leden bij komen. Is alleen maar goed toch?
En de zoekfunctie laat idd wel eens wat te wensen over, soms erg onoverzichtelijk....
&#160;
GG,
&#160;
28-11-2009 12:32 #1255028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies!
Niets mis mee hoor! Degenen die hier al langer vertoeven verwijzen de vrager dan gewoon even door naar het antwoord toch?
Bovendien kan het geen kwaad af en toe een nieuw licht te laten schijnen op een oud probleem, er komt af en toe toch nog iets nieuws uit!
Even over de vraag: als je wilt dat een turbo eerder inkomt zul je volgens mij: 1. een kleinere turbo moeten gebruiken 2. een kleiner uitlaatkanaal moeten gebruiken om een hogere uitlaatgassnelheid bij lage toeren te krijgen. De oplossing uit de link is m.i. niet zo effectief als je het vergelijkt met de moeite die moet worden gedaan.
En als je nu de HPT actuator op de turbo eens vervangt door de LPT actuator? De turbo's zijn hetzelfde, dus als de LPT eerder inkomt ligt het daaraan?
28-11-2009 13:33 #1255031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HPT
Ik geloof niet dat de turbo van de lpt eerder inkomt dan die van de hpt.De lpt levert 230nm koppel vanaf 2300 toeren De hpt levert iets van 260nm koppel vanaf een hoger toerental maar levert waarschijnlijk ook al 230nm vanaf 2300 toeren maar ik denk zelfs al iets eerder.
30-11-2009 10:35 #1255293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tips en
Bedankt voor de tips en verwijzing. ik ga het eea eens in overweging nemen.
30-11-2009 14:18 #1255322 door V700 register
Jerry schreef : Ik geloof niet dat de turbo van de lpt eerder inkomt dan die van de hpt.De lpt levert 230nm koppel vanaf 2300 toeren De hpt levert iets van 260nm koppel vanaf een hoger toerental maar levert waarschijnlijk ook al 230nm vanaf 2300 toeren maar ik denk zelfs al iets eerder.
klopt.
ik zou een mbc en goede uitlaat gebruiken. eventueel kun je ook met wat ontstekingsvervroeging in die lage toeren ook wat koppel winnen. een kleinere turbo is niet mogelijk, volvo heeft al de kleinste turbo die er is gemonteerd
met de uitlaat/mbc etc is al echt veel verschil te merken..
