Nieuw tussenaslager en rubber -> bonken en trillen bij wegrijden
- Martin Deckers
Groet Martin
Terberg bood aan dat ik zelf daar in Ijsselstein op de brug mijn as mocht demonteren om kosten te besparen. Tot nu toe al uitstekende service dus!
To be continued...
grt Thijs
De monteurs zijn 27 jaar geleden in Zweden vergeten dat er vet aan moest.
De as zit nl. aan/in elkaar geroest,.... en met geen mogelijkheid los te krijgen.....
Maar wie wat bewaard heeft wat een vervangende as ligt klaar.......
- Gert-Jan De Jong (GAST)
- Leon Doensen
Thijs, ik mag toch hopen dat dat timmeren pas was nadat dat miniscule imbusschroefje losgedraait was of niet? Dat zit er nl. bij een 960 en dient eerst losgedraait te worden en dan schuif je em negen van de tien keer zo uit elkaar.....Thijs schreef : Ik heb Terberg gemaild en ik werd vrijwel meteen terug gebeld. Even kort besproken wat een oorzaak kan zijn en hoe op te lossen. Door een slap lager rubber schijnt de voor as meer te kunnen gaan bewegen. Als deze schuifbeweging in de as er dan voor zorgt dat deze droog loopt (vet weg) kan deze in elkaar gaan vreten. Dit verklaart ook waarom de vooras niet makkelijk loos schoof maar letterlijk echt uit elkaar geslagen moest worden. Uiteraard met beleid, ik denk niet dat deze daardoor krom kan zijn.
To be continued...
grt Thijs
Is dit imbus schroefje ervoor dat de as er niet af valt als de voorste flens al los is gemaakt?
grt Thijs
- Leon Doensen
Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat zo'n as na demontage vd imbus zo vast zat dat hij uit elkaar geslagen moest worden.
Als die imbus erg vast gezet is kunnen de splines beschadigd zijn, en daarmee het uit elkaar schuiven blokkeren, tenminste, dat heb ik een keer meegemaakt. Met veel gehamer lost gekregen uiteindelijk. Vreemde constructie..ldoensen schreef : Als de imbus los is gedraait voor verwijderen dan kan ie absoluut geen schade aanbrengen. En het is inderdaad dat ie er niet afvalt als de as aan de voorkant wordt losgeschroefd. Het is een imbusje met een scherp puntje en dat zorgt voor de grip op de as.
Gr,
Philip
Na demontage bleek dat de homokineet net voor het diff wat speling had en dit was niet helemaal fris. Balanceren kon maar dan zou ik nog steeds met die speling zitten (of je dat merkt is een tweede). Omdat balanceren ook nog eens ong 150 ex btw zou gaan kostten heb ik gekozen voor een tweedehandse as bij Rima voor 50,- (!). Ding gemonteerd en hij rijd weer als een tiet.
Zonde van het nieuwe lager en rubber, dat wel..gelukkig had de tweede as een aardig strak rubber
Ik had nog even de hoop dat het jankend aandrijf geluid van die homokineet zou komen (<a href="#mce_temp_url#"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/26284 ), maar helaas we zingen 'vrolijk' verder!
groet Thijs.
Er zit geen homokineet in de cardanas. Ik denk dat je Hardy-schijf bedoelt.
