Nieuw tussenaslager en rubber -> bonken en trillen bij wegrijden
21-11-2009 12:19 #1077545 door V700 register
heren,
Ik heb het tussenas lager met rubber van onze 960 bj'95 vervangen. Dit advies kreeg ik omdat het rubber te veel speling had. De as was zo ver heen en weer te bewegen dat hij tegen de maximale aanslag binnen het rubber bonkte.
 Na het plaatsen van het nieuwe rubber en lager trilt de hele auto bij optrekken en zoemt er iets zachtjes vanuit het middenonder bij een snelheid van ong. 100. Dit was bij het oude rubber en lager niet. Omgekeerde wereld eigelijk. Je zou zeggen dat ik er beter vanaf had kunnen blijven!
Iemand ideeën wat er mis kan zijn?
Bvd, Thijs
21-11-2009 12:33 #1254282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussenas
Tussenas uit elkaar geschoven en niet precies zoals hij daarvoor in elkaar zat teruggezet ?
22-11-2009 11:57 #1254375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee keer...
... heb ik hetzelfde gehad.
Volgens de monteur was de as exact gemonteerd als daarvoor en dat geloof ik ook.
Het is ook best een ingreep als er, na veel kilometers, iets midden in een aandrijflijn wordt geplaatst dat opeens veel stijver is.
Bij mijn 740 Turbo werd het overigens minder toen het rubber was 'ingereden'.
Bovendien schijnen er veel verschillende tussenlagers/rubbers te zijn, dus origineel Volvo en bestellen met je VIN-nummer lijkt ook wenselijk.
Het laten balanceren van de cardan is meestal de oplossing als het vervangen niet tot voldoening leidt
Joost
22-11-2009 12:40 #1254383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou...
...twee keer het tussenaslager moeten vervangen (met hulp) en nooit ergens problemen mee gehad. Ik geloof er persoonlijk niks van dat de stijfheid van een nieuw rubber bonken en trillen veroorzaakt, of ingereden moet worden. Ik hou het er ook op dat de assen niet goed zijn gemerkt en niet meer precies zo in elkaar zijn geschoven als ze zaten.
Trilde en bonkte de as ook al vóór vervanging van het tussenaslager?
22-11-2009 13:14 #1254392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tril
Ik had nergens last van met het oude lager en rubber, dat is nou juist zo vervelend. De assen zijn gemerkt en precies zo gemonteerd als dat ze zaten. Sterker nog, de as kon volgens mij ook maar op 1 manier in elkaar (het voorste deel dan). Weet iemand waar ik mijn cardanas kan laten balanceren?
grt Thijs
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
22-11-2009 13:16 #1254393 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic trillen
Bij mijn auto is enige tijd geleden ook het tussenaslager vervangen omdat er een soort geratel uit de aandrijflijn klonk.
Na vervanging bleek de auto zeer irritant te trillen tussen de 65 en 95 km/u. Vooral bij 70 werd je er gek van. Het geratel was wel minder, maar nog niet weg. Het lager is door ervaren mensen vervangen en ook ik ging er vanuit dat het goed zat. Zogenaamd inrijden hielp niet. Daarop heb ik de as laten balanceren (die bleek goed krom) en is het getril nu voor 99% weg. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het oude slappe rubber de trillingen opving.
22-11-2009 13:20 #1254394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar?
gj schreef : Daarop heb ik de as laten balanceren (die bleek goed krom) en is het getril nu voor 99% weg.
Waar / bij wie heb je dat gedaan?
22-11-2009 13:31 #1254395 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic Terberg
Bij Terberg in IJsselstein zit een balanceerderij, kreeg deze tip via het forum.
Mocht je naam en tel nr hiervan willen hebben, pb me dan even.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
22-11-2009 17:18 #1254414 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Even voor de duidelijkheid
Hallo gj
IJsselstein in Utrecht of Ysselsteyn in Limburg?
22-11-2009 17:21 #1254415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic google
Mathy schreef : Hallo gj
google komt enkel met een opel-achtig-iets rond Utrecht. Ik PB ff.
